Шум в МКПП.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 14 Ответы | 3 Followers
BOTTAK написал(а) - 05-06-2013 11:49
Подскажите, что может быть? Спектра 2008г На первой скорости шум, на второй меньше, на третьей еще меньше, на четвертой и пятой нет.... Все скорости включаются (первая труднее), ничего не воет. На первой скорости шум аж в педаль сцепления отдает... при выжатом сцеплении пропадает.. при разгоне меньше шумит, если газ сбросить, то больше.... что это может быть и во сколько денег  может вылиться? Шум со скрежетом, но не очень сильный... или это сцепление...
Слухай, ты так и не отписался - нашел щуп в МКПП, или нет ?
Уровень масла в норме?
уровень масла в норме! Шум иногда сильнее.. иногда слабее...
щуп нашел... сам... и слесарям показал...
Лучше к Максу сгоняй, он точно скажет
BOTTAK:
Они хоть признались, что они лохи?Time
А маслов  коробке какое? Его состояние?
а кто его знает какое.... светлое.. прозрачное... на ощупь маслянистое... а какое должно быть?
На предмет содержания в нем металлов. например аллюминия.
вывесить машину на подъемнике и прослушать. если всеж коробка. Вскрывать....
машину вывешивал? в свободном прокруте есть какие то шумы? шумы в основном при повороте или постоянно? коробкой часто тормозил?
Подскажите сервис, где мкпп грамотно смогут посмотреть и отремонтировать... желательно в ВАО. А то жалко-- я езжу, а она шумит(((((
Два раза ездил в автостандарт на нижегородской 74с1. Помоему нормальный сервис. Первый раз мне делали то 75. Остался даволен на второй раз замена грм .
а с запчастями там вопрос как решают? отправляют меня их искать в "свободное плавание".. или могут свои предложить?
У них свои имеются. А там как хочешь. Хочешь сам иди покупай,хочешь они свои поставят.  У меня
" Ваши файлы " Есть скан выполненых работ по  то 75 посмотри расценки.
спасибо.. может телефон помните их?
скачай говорю файл у меня и почитай  про гарантию. А потом  решай. А телефон найдешь на их сайте.
