Авто-электрики помогите пожалуйста
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 13 Ответы | 5 Followers
JaH6aTisT написал(а) - 01-06-2013 22:24
Короче случилась у меня сегодня беда. Короче расскажу в кратце что случилось. Как то замкнул случайно прикуриватель, естественно сгорел предохранитель. Неделю не мог до него дойти, времени не было. И вот сегодня поставил предохранитель на 15А, включил электронасос для подкачки шин и через 5 минут он выключился у меня. Думал опять сгорел. Завел машину и через минуту она заглохла. Начал искать, перекопал все предохранители и оказалось сдох 1 предохранитель который отвечает за 1 группу приборов включающихся от зажигания. Снял 8 предохранитель, поставил на 1 и через минуту он также сдох. Побежал искать в чем беда (все предохранители целые а машина вообще не хочет заводится) Через 10 минут поисков решил опять завести теперь 1 группа работает а 2 группа нет. Все предохранители целые. Не работали стеклоподъемники, бензонасос, магнитола работала а колонки нет (потом и она сдохла). Снял панель предохранителей а там зеленый провод идущий к прикуривателю сгорел почти полностью, снял панель приборов а там он весь такой.
После часа размышлений я понял что если удалять этот провод полностью мне придется всю панель снять, а этого очень не хочется. Как я понял он соединен с блоком Этвиса а тот отвечает за имобилайзер который и не дает запустить мой двигатель. Как мне поступить? что нужно делать дальше? Снял этот блок этвиса, разобрал — плата рабочая, при открытии двери пищит как обычно
вот электросхема www.automnl.com/kia/spectra/img/2035.jpg
Тяжелый случай надо снимать торпеду и делать капиталку всему пучку который идет вместе с зеленым или менять весь жгут(зеленый при разогреве при к.з склеился с соседними и получился винегрет)
spectriki:
эт пральный ответ. а лучше поменять жгут целиком.
Сегодня утром неуспев попить кофе я побежал к машине. День предстоял долгий и сложный поэтому решил начать с утра. Разборка заняла небольшое время. Снял изоляцию с жгутов и пошел по проводу + прикуривателя. Да он сгорел но никакой провод более не задел вообще. После 3х часов колдования с тестером и проверки всего до чего дошли мои мозги я понял что сам я с этим не справлюсь т.к. никаких результатов не было вообще. К 4 часам меня сосед дотащил до автосервиса и автоэлектрик взглянул все на это очень удивленно: СПЕКТРА?! откуда? что с ней может быть? проверяли все до 8 часов вечера, запустили магнитолу, запустили все кроме иммобилайзера а следовательно — не завели. Перебрали все предохранители — ничего. Вердикт прозвучал удивительно — сигналка! она блокирует все. Спросил где я устанавливал сигнализацию, после моего ответа: "Синий бокс" — он вскрикнул: "Чтож ты раньше молчал, дуй туда — пускай исправляют". Взял с меня 200рублей и я оставил машину на автостоянке. Завтра будем разбираться с установочной студией
Что-то у нас прикуривателем не так. Слабоват чтоль. Фома фомич попадал в аналогичную ситуевину если не ошибаюсь. Он менял весь жгут с БУ спектры. У него питание навигатора глюкнуло, что оплавило провода прикуривателя.
У моего клиента то же замкнул прикуриватель от зарядки телефона погорела проводка в панели ,кое-как восстановили изоленты два рулона ушло! Ждем теперь донора с полной комплектухой для замены этого пучка.Наверно надо ставить предохран прям в торпеде после прикуривателя для надежности!
Слабоват прикуриватель? да вы что! может кому то попался бракованный или китайкая хрень! вот это скорее всего! я когда выезжаю на рыбалку и чайник в прикуриватель включаю и плитку и преобразователь! и всё работает нормально!
а если уж погорел провод, надо его целиком менять, если затронул соседние провода - их тоже. как Юра уже говорил - лучше всего поменять пучок, можно взять от донора (то есть не обязательно новые покупать).
Прикуриватель не виноват, виноваты китайские предохранители (не родные), их хрен иногда сожжешь, тоже пришлось провод прикуривателя менять (зарядка развалилась телефона и замкнула).  Когда пробуешь заводить лампочка IMMO горит? Если горит и как ты ссылаешься на сигналку - возьми любую стандартную схему блокировки стартера и др. (должно стоять доп. реле) и перемкни контакты. Вопросы будут пиши.
Китаези сдесь не причем ,реально в спектрочке в панели сидит барабашка.Уже у троих клиентов возникли к.з в этой проводке .может в этом виноваты китайские зарядки телефонов ,я стараюсь всякое гавно в прикуриватель не вставлять особенно на долго!
Была у меня одна зарядка, которая имела особенность при вытаскивании из гнезда рассыпаться и коротить внутренности - спасали предохранители. Правда сам прикуриватель что-то плохо стал нагреваться и не фиксируется в гнезде...
Я помню у меня случай был. Ехал и вдруг повалил белый дым из под панели, я в панике уже за огнетушителем хотел бежать. Оказалось стоял китайский предохранитель(хрен горел) и закоротил провод на подсветку прикуривателя. Оплавилась вся коса, пришлось разбирать панель и вообще его вырезать а саму проводку на прикуриватель перекручивать. Так что посмотри по косе на предмет оплавления.
Та же беда была....эх.... Из-за некачественного предохранителя и (я подозреваю) сине-белого перетершегося провода, сгорела почти вся мозговая проводка, полыхнуло хорошо- так что при вынутом ключе зажигания машина отказывалась глохнуть, только и спасло оперативное снятие клеммы аккумулятора и удаление китайского предохранителя, между прочим на 5 ампер . Приехал в гараж скинул панель торпеду полностью и тут перед моими глазами открылась ужасная картина - на проводах живого места не было Crying , купил проводку через форум (СПАСИБО и низкий поклон за оперативность spectriki !!! gimmefive Thank) и полез в мозги машинки на всю работу ушло около 1 человек/неделя времени, 3 мотка изоленты, 50 гр олова, 40 метров разноцветного кабеля и куча нервов. Из инструментов использовал фигурную отвертку короткого и длинного размера, мультиметр, пробник на 12 в с тонкой иглой, паяльник с тонким жалом на 60 вт, вороток под голову на 22 мм, трещетку малую с удлинителем, головки диаметром на 10,12, 22 мм, набор шестигранных звездочек, тонкую плоскую отвертку, шило ну и мозги с руками. За неделю заменил мозговую проводку, часть проводки панели приборов и проводки SRS пришлось отревизировать, вкорячил обратно старую сигналку (та не успела пострадать), очень помог талмуд со схемами 8182.SPECTRA-rus.pdf , за что автору yarenmns огромный респект Yes. Есть в том что случилось и положительная сторона - теперь с проводами своей Спектры я на "ТЫ" с большим уважением, по крайней мере с теми, что в салоне.
Ну а тебя, братец спектровод, с почином! Тут два пути либо брать толмуд и лезть самому, либо корячить машинку на станцию. Если будут вопросы пиши в личку может подскажу что-нибудь.
