плохо работает кондей!!!
На это сообщение 4 Ответы | 2 Followers
Disconnect
тула kia spectra 2008
Disconnect Написано: 31-05-2013 22:25 | PostID= 275 116
доброго времени суток,кондиционер на холостых оборотах на солнце выдает около 16 градусов если поддать оборотов температура опускается до 13-14 градусов желанные 10-8 градусов выдает только при движение на трассе кондиционер заправлял заправляли профессионально (не тележкой для заправки в гараже)))) путем откачки старого и заливки нового фриона залили 700 гр выходная трубка очень холодная конденсат есть, радиатор мыл а если включить обдув на 4 скорость результат еще хуже помогите плиз!!!! и еще на холостых оборотах во время работы кондея(не во время включение муфты а постоянно) дергаеться двигатель
spectriki
Компрессоры на спектрочках с 8года могут не выдавать нормальное давление из-за плохого качества комплектующих китайских производителей! Много жалоб именно на них.Вот были до этого кондеи по 250т.км ходят и все в норме.
Disconnect
да у меня 2008 г в пробег 136000 как можно проверить дело ли ав том что компрессор слабоват или еще гдето искать причину
Disconnect
spectriki:
 а у тебя как с кондеем?
spectriki
здоровье не позволяет пользоваться кондеем особенно на стареньких испарителях! Любой нормальный холодильщик и кондиционерщик ,который знает свое дело может определить качает ли компрессор рабочее давление.
