Стук при езде на малой скорости\нейтралке\xx
ramon Написано: 20-05-2013 22:21 | PostID= 273 965
Доброго времени суток,форумчане.При езде на малой скорости что-то стучит(по слуху сзади),но чему там сзади стучать?катишься на найтрали и как будто по днищу чем то стучат,стук довольно сильный,втыкаешь скорость,нажимаешь на газ - стук исчезает,газ отпустишь - опять стук появляется.Прикинул мож сцепление,но вообще не буксует,работает вполне сносно,поэтому какие варианты могут ещё быть?заранее спасибо откликнувшимся!
Irvin
Какой характер стука? Насколько частый, влияет ли на частоту скорость и т.п. Экстрасенсов тут к сожалению нет...
Да и неплохо бы отметиться:
» Владельцы - отмечаемся!
Стук похож на скрежет.Теперь прислушался,стучит явно не подвеска,а где-то в трансмиссии.Попробую поподробней описать.Еду допстим на второй передаче,скорость примерно 40км/ч,убираю ногу с газа - начинается стук + скрежет,начинаю тормозить(стука нет),убираю ногу с тормоза - опять,втыкаю вторую,нажимаю на газ - стук пропадает.То же самое если просто катишься на нейтрали и притормозишь,как притормаживаю стука нет,на нейтрали стучит довольно сильно.Вобщем я думаю написал максимально подробно,если что нужно уточню.
sbor
Н.Новгород 2008, KIA Spectra HE, золотисто-бежевый - была... + Шнива LC 2005 + CX-5 синий-синий))
однажды, подобный стук возник из-за слегка недокрученных гаек на одном из-задних колёс) и прослушивался именно на нейтралке, и иногда на поворотах. проверь на всякий случай
Гайки закручиваю всегда капитально,но на всякий проверю конечно.
Irvin
Навскидку надо смотреть ШРУСа и подушки ДВС и КПП.
