Сколько смазки в ШРУСах
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 20 Ответы | 2 Followers
70RUS написал(а) - 18-05-2013 0:24
Потрескались пыльники внешних ШРУСов. Купил такие: CAR-DEX CW-H302.
Прочитал, что часто не получается снять (разобрать, сбить) гранату, и внешний пыльник приходится менять через внутреннюю часть привода (оси).
Думаю, что при таком раскладе попутно надо будет поменять смазку на внутренних ШРУСах.
Для внутренних ШРУСов приглядел такую смазку: Slipkote® Polyurea CV Joint Grease (пакетик 90гр). Вот и не знаю, сколько таких пакетов надо покупать.
Подскажите, сколько смазки уходит на 1 внутренний ШРУС?  И сколько на 1 внешний?
Ответ очень простой. Покупай пыльники со смазкой,там сразу комплект,пыльник и смазка и не ни себе не другим мозг. Зачем все усложнять?  Мое мнение,те пыльники которые Ты выбрал полное гамно. Не стоит экономить на этих важных узлах.  У наших машин  привода очень дорогие.  Дальше, думай сам.
Экономия здесь ни при чем, просто так получилось. Описывать ситуацию не буду - это не по теме. За ответ и мнение спасибо, хотя они тоже не совсем по теме.
Вопрос был о количестве смазки в ШРУСах.
Какие пыльники лучше - вопрос открытый . Кто-то считает, что, например, силиконовые от 08, 09, 099 лучше оригинальных, т.к. силиконовые надежнее в сильные морозы. Выбор пыльников - вопрос других тем, коих не мало.
Как-то так получается, что к пыльникам от 09, да и к  другим некомплектным не прилагается нужная смазка в нужных количествах  для спектры.
Так вот. В этой теме в первую очередь хотелось бы обсудить смазку ШРУСов, т.е какая смазка нужна и сколько.
В оригинальном комплекте 0K2N1 22530 пакетик с желтой смазкой весит около 130 гр., а с черной смазкой - около 160 гр.
Ну и в дополнение, хоть это и не совсем по теме
Размеры пыльника: высота - 91 мм., диаметры внутренние - 21/74 мм.
Размеры стопорного кольца: диаметры внутренний/внешний - 20/24 мм., толщина кольца - 1,2 мм., т.е. в сечении кольца не круг, а прямоугольник.
Сегодня заталкаю пыльники в морозилку оригиналы и "трек" и посмотрю кто помягче на морозе будет.
70RUS:
Надеюсь все в курсе , что это стопорное кольцо крестовины внутреннего шруса , а не внешнего  ?
