Сделал полную переборку двигателя,поменяли поршневую,голову,датчик расхода воздуха,всю электрику,кроме мозгов,и после всего троит на холостых и приемистость пропала.До переборки ногу показывал,трогалась и набирала обороты довольно быстро,сейчас ,как на старых зилах,трогаюсь с подгазовкой,что не доделали.Диагностика не показывает ни чего,проверял в трёх местах,но так ездить нельзя,подскажите,может кто что знает,за ранее благодарен.
какой программой сканировали? что за диагносты такие что не усмотрели такого косяка!
причин может быть куча: начиная от каких либо датчиков и заканчивая мозгами!
самый дешевый и элементарный способ проверить это: покупаешь или берешь у друзей любой современный БК с подключением по протоколу ОБД-2, подключаешь его к себе и при первом сканировании БК уберет и удалит все ошибки или косяки в мозгах машинки!
если и после этого будет та же хрень - значит дело не в мозгах авто!
Спасибо попробую,а диагносты из Автомира и Киа на МКАДе и одил из Долавто,вроде спецы
Vepr-222:Сделал полную переборку двигателя,поменяли поршневую,голову,датчик расхода воздуха,всю электрику,кроме мозгов,и после всего троит на холостых и приемистость пропала
Проверяй ремень ГРМ, скорей всего на зуб ошибся. До потери пульса проверяй и потом еще проверяй. Потом снова велком к нам подумаем дальше.
и проверяй не только по меткам на шкивах!
, но и вручную выстави ВМТ, потому что бывало что шкив проворачивало ненамного. но метка уже не совпадала с ВМТ!
