Стеклоочистители. Замена переключателя.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | - Ответы | 1 Follower
Trendec написал(а) - 18-04-2013 15:13
Добрый день. Очень нужна помощь. Перестали работать дворники, сначала двигались с трудом, потом вообще перестали. Далее, я снял трапецию и увидел, что она в усмерть закисла, а вал моторчика весело крутиля.(я очень обрадовался цена вопроса 700р.). Купил новую трапецию, поставил и    ..... сделав пару оборотов  всё затихло!!!! Нашел предохранитель- оказался перегоревшим. Поменял, но как только включал двоники сразу опять горел предохранитель. Снял моторчик и решил его проверить. Вроде всё нормально. При прямом питании- работает. Подумал глюк. Опять подключил - предохранитель сгорел. Что делать??? Узнал, что в переключателе чего-то наворочено, но не знаю можно ли отдельно поменять переключатель очистителя и очень не хочется снимать руль с подушкой. Или дело может быть в доводчике на приводе??
