Аварийка
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 3 Ответы | 1 Follower
Supra написал(а) - 18-04-2013 14:13
Всем доброго дня. Проблема с кнопкой аварийки. При нажатии кнопки аварийка не включается и указатель поворота тоже не работает. При выключенной аварийке поворотники работают нормально.Подскажите пожалуйста проблема в кнопке или может что-то другое.
По форуму аналогичной проблемы не нашел.
кнопка копейки если сможешь подъезжай на ленинский продиагностируем,обычно проблема возникает при езде без подкрылок после глубоких луж !
Подкрылки стоят, но как там ездил хозяин - неизвестно, я ее уже купил с таким косяком. Спасибо за предложение, если получится в ближайшее время, то заскочу.
На встрече тестил кнопку от другой спектры. Таже фигня - не работает... В итоге заехал к электрикам - прозвонили  предохранитель в подкапотном блоке. В нем то вся проблема и была. На вид целый, но не рабочий. Заменил и все заработалоSmile
