Не работают. Ни один. Предохранители ОК. Концевик педали заменен. Кто сможет помочь сегодня вечером? Могу подъехать в любое место по СПБ. Или сразу в сервис?
Только стопари не работают? А габариты с поворотниками как?
может у тебя волшебным способом разъемы в районе антенны разошлись?
Только стопари. Габариты и поворотники в норме. Разъем в районе антены соединен намертво. Хотел разъеденить, посмотреть - не смог. Нашел не подключенную фишку, выведенную из общего жгута эл. проводки в багажнике. По внешнему виду 1в1 такая же как на коцевике педали тормоза. Куда она подключается - ХЗ. Свободных разъемов там нет. По эл. схеме тоже она не обозначена.
А может тупо перегорели лампы?
Неподключенная фишка скорей всего для эл. привода антенны,если у тебя механическая...И ещё,у тебя нет напруги прямо на фишках в багажнике или на разъёмах приходящих есть напряжение?
форум
Это болезнь тех водил ,которые в пробках любят держать ногу на тормозах ,посмотри штекеры на стопорях, как они себя чуют и под лампами .Обычно они расплавляются от ламп!
Вообщем, все банально. Я попал в 1% вероятности - не работали все 3 лампочки. Заменил, поехал.
astromatic: Вообщем, все банально. Я попал в 1% вероятности - не работали все 3 лампочки. Заменил, поехал.
Поздравляю! НО паникёров и торопыг "будем расстреливать"!!Тему можно закрывать!
