Всем привет :) Стоит сигнализация Alligator TD-350. При автозапуске, после долгой стоянки (не зависит от температуры, хоть -20, хоть +5) не заводится машина, стартер крутит, но результата нет. Стоя около машины и пробуя завести ее с автозапуска увидел, что значек IMMO не загорается - поэтому и нет пуска, это понятно. С ключа нормально заводится!
После того, как поезжу некоторое время, и пробуя завести машину с автозапуска нормально заводится (т.е. на горячий двигатель) и значек IMMO загорается! Второй ключ вшит в панель.
В чем проблема может быть? На прогретый двиг та заводится!!!
возможно накрылся обходчик иммо (та хрень, куда вшивается ключ): плохой контакт, отошел провод, да что угодно может быть. стоит не дорого, в пределах 500 р. можно даже самому заменить - ничего сложного нет, если это он конечно виноват.
Нужно смотреть обходчик и его подключение, и состояние чипа неплохо глянуть в обходчике.
не парся. Меняй обходчик иммобилайзера. Была такая пробле пол года назад. Цена вопроса 650 рэ и полчаса на замену.
