При закрытии замков громко жужжит в водительской двери. Так понимаю, что то с центральным замком ? Двери закрываются\открываются.
Вот видео на youtube.
Сюда не загрузилось. 18 Мб наверно много.
Ему(ц.замку) похоже кирдык приходит,надо разбирать и смазывать,пока не заклинил и не сгорел...
форум
Нужно разбирать обшивку двери и проверять все тяги. Там где требуется все смазать. А сам привод центрального замка новый купить 4-х проводной устанавливается обычно на водительскую дверь,на все остальные двухпроводные. Они не разборные,поэтому и не ремонтируются. Стоит 300 рублей. Установка банальна,смысла описывать не вижу.
Была та-же проблема. На автосервисе поменяла моторчик замка...Цену точно не помню, руб. 200-300, за работу 50 рэ. Всё сделали за 10 минут ...
Подредактировал
Jediknight:Сюда не загрузилось. 18 Мб наверно много.
А сюда видео и не загрузится, тем более 18
kind: Нужно разбирать обшивку двери и проверять все тяги. Там где требуется все смазать. А сам привод центрального замка новый купить 4-х проводной устанавливается обычно на водительскую дверь,на все остальные двухпроводные. Они не разборные,поэтому и не ремонтируются. Стоит 300 рублей. Установка банальна,смысла описывать не вижу.
либо 2-х либо 5-и....четырёхпроводных не встречал
Съездил к электрику, он заменил привод центрального замка, типа такого:
Цена: 150 р.
Работа: 300 р.
Мог бы и сам наверняка поменять.
Мог бы и сам,если руки от туда,но цена небольшая за работу,главное что сделали,поздравляю!
Вот это "надо разбирать и смазывать" меня насторожило. Если бы ткнули на картинку - вот это поменяй, то сам бы сделал.
p.s. На двенашке обивку сам снимал, но то было летом в деревне на выходные, не торопясь. Здесь же была весна, слякоть. До лета еще месяц.
Вот бампер снимать буду летом сам наверное, зазор под фарой устранять.
"лечил" такую же проблему совсем недавно:
1. Снять обшивку двери.
2. К моторчику от рычага закрытия дверей на ручке двери водителя идет железная спица. Спица короткая (первая), до моторчика идёт другая (вторая). Спицы зажимаются болтами. Вот на первой затяжка ослабла, нужно подтянуть спицу до тех пор, пока не прекратится треск и ЦЗ будет закрывать все двери.
Регулировку нужно делать при надетой ручке двери водителя.
До регулировки спицы смазал моторчик силиконовой смазкой, как оказалось в этом не было необходимости.
3. Надеть обшивку двери.
* Необходимости в замене моторчика нет.
Гражданином Непала является каждый ребенок, зачатый непалкой и непальцем
Dual: и ЦЗ будет закрывать все двери
У меня все закрывалось и открывалось
Dual:подтянуть спицу до тех пор, пока ... и ЦЗ будет закрывать все двери
- имел ввиду, что если сильно укоротить длину хода спицы, то ЦЗ не будет срабатывать.
Это эл привод. К центральному замку имеет косвенное отношение. Скорее он к сигналке относится. Проще доп привод поставить чем подключатся к штатному эл. замку. Фигулина делаются в Китае. Стоит копейки. Меняется за 20 минут с перекурами. Выходят из строя чаще всего по 2 причинам:
1.Закрытия двери с закрытым флажком блокировки двери на внутренней ручке открывания двери ( с красной полоской -блин забыл как называется эта хрень). Закрытие с заблокированным замком.
2.Если на сигналке установлена опция автоматического разблокирования дверей при выключении зажигания и при этом нет опции автоматической блокировки дверей через некоторое время после включения зажигания.Тоесть, когда привод пытается разблокировать уже разблокированную дверь по команде с сигналки (проверка функции сигналки: заблокируйте дверь и заглушите двигатель, вытащите ключ: происходит разблокировка дверей? - если да, то функция сигналки включена).
первое актуально для заднеприводных вазов, последнее для иномарок.
