при нажатии на зв сигнал ни какой реакции,нет питания на выходе к сигналу ,где искать проблему
Предохранитель на 15 а в моторном отсеке №38 отвечает за сигнал.
форум
55 реле насколько помню тоже.
Irvin: 55 реле насколько помню тоже.
Совершенно верно и 55 реле.Они рядом находятся.
Приветствую.
Не работает звуковой сигнал (снял, проверил - исправный), реле и предохранитель целые. На панели приборов горит "неисправность подушки безопасности". Под рулевым колесом располагается кольцо контактов. В нём может быть причина неисправности?
Конечно. Шлейф часто перетирается, нужно снимать смотреть. Правда у меня тоже горела SRS и пропадал периодически сигнал. Сняли, посмотрели - шлейф вроде норм. Почистили контакты кнопок сигнала, собрали обратно, затем подергали разъемы на пассаж. подушку и преднатяжители ремней. После этого SRS погас и сигнал появился. Но примерно через месяц сигнал снова начал пропадать, надо лезть смотреть проводку и т.д.
Починил. Шлейф переломился. Видимо, неправильно свернут был. Образовался обратный загиб и, вследствие постоянных перегибов, переломился по всем дорожкам. Новая шайба 3000 руб стоит. Шибко дорого, поэтому зачистил дорожки и спаял. Каждую дорожку изолировал термоусадочной трубкой и на сам шлейф, в районе обрыва, тоже термоусадочную трубку посадил.
Отлично. Главное что своими руками и недорого )
