Не заводится. Закоротил о массу какой-то провод с катушек. Kia Shuma 2.
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
Daiver Написано: 21-03-2013 20:46 | PostID= 268 950
Оторвали в сервисе провод с катушек. Сказали, что это масса. Ну я не стал трогать его. А сегодня он упал на движок, поискрил и движок заглох. Теперь стартер крутит, но не заводится. Проверял предохранители, вроде все в норме. Что делать? Менять катушки? Провода ВВ ? Свечи? Заранее большое спасибо!
Машина Shuma 2 2004г.в.
Тот самый провод.
spectriki
Зачем оторвали? На заводе просто так не ставили этот девайс! хотя по фотке эта хрень обычный конденсатор для устранения помех на майфун! Надо проверить искру на свечах и чистоту свечек!
PavkaDust
НН область КИА Спектра 1,6 автомат красный цвет
Блин ну наши рукотворцы, лучше знают, нужна масса или нет. Я бы их заставил востановить, то что сломали, производитель наверное не зря провод сюда поставил, по любому, что бы Ваня в гараже его не отдирал. Возможно мозг спалили. Мой совет на диагностику, и если мозг сдох, к "мастерам" пущай чинят за свой счёт.
spectriki:
Поддерживаю мнение.
Судя по схеме сидит он на плюсе катушек, а второй стороной на массе. Предохранитель №22 (в блоке под капотом) - 15 Ампер.  Думаю, что сгорел этот предохранитель при касании проводом (плюсовым контактом конденсатора)  массы.
Проверить предохранитель, заменить при необходимости. А конденсатор присоединить на место. Соответствующим полюсом!
