Оборвался тросик у подъёмника, водительская дверь, может, у кого есть опыт по замене поделитесь, устройство изучил, есть пару вопросов:
-длинна тросов (т.к. их замяло и можно ушибиться)?
-количество витков при установке барабана (искал в инете, там пишут разное или полностью заполнять канавки или один виток свободным оставлять)?
-чем лучше почистить и в дальнейшем смазать?
подъемник как тут http://spectra-forum.ru/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Discussions.Components.Files/4529/5008.17012012032.jpg
Когда у меня оборвало тросик, мне посоветовали менять комплект, иначе типа
U@I:можно ушибиться)?
Чтоб порвать трос надо так замучить подьемник ,что проще его поменять.Я раз пытался из двух сделать один ,но укладка тросика выносит мозг проще менять целиком! есть б/У идеал .
spectriki: Чтоб порвать трос надо так замучить подьемник ,что проще его поменять.Я раз пытался из двух сделать один ,но укладка тросика выносит мозг проще менять целиком! есть б/У идеал .
Мне такой косяк достлся от прежнео хозяина, спрашивал в магазине 2700 стои, жаба давит такую смму только из-за троса одного выкладывать, купил по 3 р/м трос, попробу сам отремонтировать, когда потеплее будет, если получится фотоотчёт с меня.
Подскажите, чем лучше старую смазку и грязь удалять и чем смазывать, на форумах пишут WDшкой можно.
