плохо едет накатом
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 13 Ответы | 2 Followers
_-drug-_ написал(а) - 06-03-2013 13:21
Всем добрый день!! машинка 2006г и пробег 130 000, заметил что накатом машина даже под горку катится хуже тележки)) Особенно заметно на трассе. В связи с этим большой расход топлива что по городу 10л что по трассе 10л и это при спокойной езде 90-110км\ч. проверял на подъемнике все колеса крутятся легко! что может быть, а может было у кого так? подскажите пожалуйста!!!
Смотри схождение колёс...
схождение делал недавно, да и резину не ест
После хорошей поездки особенно по пробкам  выди и пощупай все ступицы колес если не нагрелись то это ходовка и шины
после пробок я думаю ступицы в любом случае будут горячие т.к постоянно тормозишь, щупал при пробеге по трассе, ледянные. вот и незнаю в чем ещё может быть причина!!!
Друг, не плохо было бы для начала поздороваться(традиция у нас такая): Владельцы - отмечаемся!
Да и причин для плохого выката не так много, собственно тут они и обозначены:
Основной. Клинит тормозной цилиндр(пальцы суппорта, или слетела накладка), вследствие чего торм. колодка не достаточно отходит от диска(барабана) и из-за постоянного трения выкат уменьшается, собственно тот колесный диск должен нагреваться больше остальных. Как вариант будет уводить машину в сторону(если клинит не парно).
Нарушены углы установки колес, вследствие чего должен увеличиваться износ шин.
Если говоришь что в подвешенном состоянии все колеса крутятся хорошо и углы установки колес регулировал недавно возникает вопрос, что в твоем понимании "плохо едет накатом" ?
Именно в пробках если ступица нагревается до 60-80град то это норма ,но бывает от этого нагрева начинает закусывать направляющие и поршня и температура на этой ступице взлетает в 2-3раза бывает даже диск тормозной до красна нагревается
дак вот расход в городе меня устраивает, а вот на трассе он огромный, но на трассе все ступицы холодные.
плохо едет накатом это значит что, еду к примеру по трассе 110км\ч дорога начинает иди под гору, я включаю нейтраль дабы с экономить топливо, а машина в место того чтобы катится, уверенно сбрасывает скорость!!! до этой было много машин, ездил всегда одинаково, но даже ваз 2106 с кривыми колесами катилась лучше. А может ли дапусти из-за плохого масла или ещё чего, машину тормозит коробка? ведъ первичный вал на нейтрали всеравно вращается!
"Друг, не плохо было бы для начала поздороваться(традиция у нас такая): Владельцы - отмечаемся!"
спасибо за рекомендацию, будут время обязательно создам темуSmile
_-drug-_:
А зачем врубать нейтраль,если просто убрать ногу с газа,расход сам падает и катится можно на той скорости,что ехал!Расход не идёт-сам наблюдал неоднократно на бортовом компе-нет расхода,как на холостых!Никогда не врубаю нейтраль когда еду накатом!Big Smile
как езидить, это уже каждый решает сам для себя, тут дело то в другом "расход бензина"
_-drug-_:
Прикольно,начал за здравие и закончил,за упокой!
_-drug-_:
плохо едет накатом ?
Поменяй машину, и будет тебе счастье.
кури форум и правильно создавай темы! Про и об расходе бензина писалось много,читай.
Помимо прочего:
От резины многое зависит и давления в ней.
Наконец от масла в коробке. Может у тебя там уже гуталин.
