Вопрос к строителям и знающим людям.
Страница 2 из 8 (Всего 112 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 111 Ответы | 3 Followers
Соглашусь с Рамилем полностью,всё же вкапывание в наших климатических условиях это гемор большой,если есть промерзание грунта.Лучше просто поставить на поверхности.Ещё и потому,что зимой пустой бассейн будет следовательно холодом будет отлично промораживать  во все стороны бассейна и надо будет накрывать,засыпать снегом,короче укрывать землю.
Max_Simbir
RamiL-83:
пачём Макс? (можешь в ЛК), где ты его хочешь ставить?
С Москвы привезли.25 килорублей. Ставить буду на даче
Max_Simbir
Просто хочу вкопать еще по одной причине--чтобы не тиснули зимой
RamiL-83
Макс, а из чего он сделан? габариты какие?
Max_Simbir
На утрамбованную поверхность укладывается направляющая в виде кольца и в нее( в паз) вставляется лист металла. Размер 4.6x1.1
Max_Simbir
Разул глаза и прочитал инструкцию. Вода вся на зиму не сливается. Остается примерно половина бассейна.
Max_Simbir:
-Ну вот !А это существенное дополнение!А там случайно нет описания про монтаж,в каких температурных пределах эксплуатировать можно?Tongue Tied
Max_Simbir
Нет. Просто пункт--Зимовка бассейна. Но он считается морозоустойчивым. А как такой вариант? Отсыпан щебнем
Max_Simbir:
Щебень тут может быть только сверху земли,чтоб не стояла вода при разливе-разбрызгивании,так сказать в эстетическом смысле.Хотя может и выполнять роль дренажа,отводя воду от стенок басс. вниз и в сторону из под басейна.
Max_Simbir
Да вроде человек все засыпал
Max_Simbir:
Значит всё же дренажный слой,плохо что не видно что на дне,по моему песок..но всё равно,есть дренажный слой как я и писал..
Max_Simbir
На дне у него бетонная подушка
но у него вроде песок  т.е. не пучит или на Юге сфоткано, и ещё какое дно у самого бассейна,может бетон для твёрдости пола бассейна.
Max_Simbir
Макс! не знал что ты так любишь тянуть кота за яйца!!Бетон на снимке явно для того чтоб небыло перекоса бассейна,даже если будет выпирать вверх,как на тарелочке будет подниматься,а щебёнка не сожмёт стенки,так как ипеет пустоты между камнями.т.е. может двигаться бас. в ней-вверх,вниз.
