Вопрос к строителям и знающим людям.
Страница 1 из 8 (Всего 112 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 111 Ответы | 3 Followers
Max_Simbir
Максим Написано: 02-03-2013 13:11 | PostID= 267 819
Вообщем, сбылась мечта идиота. Наполовину, но сбылась. Прикупил я вот такую штуковину
А хочу сделать что-то типа такова
Ну, или вкопать его полностью . Пока еще не решил. Но проблема вот в чем:  есть такая фигня, как морозное пучение грунтов.  Как вариант--залить бетонное кольцо вокруг. Но, как убивчик не скажет, ДОРОГОSmile Какие еще есть варианты? Чтобы не деформировало его зимой. Чем отсыпать пустоту между грунтом и стенкой бассейна?
Выдернет вместе с бет.кольцом!! А чтоб не пучило грунт,то надо вырыть котлованчик под бассейном и заполнить его песком-сделать подушку песчаную,так как песчаные грунты не пучит.А для отвода грунтовых вод провести от подушки дренажную канавку закрытого типа.
Max_Simbir
Нет. Имеется ввиду, чтобы не даванулу с боков. А не снизу
А ты дашь гарантию на то,как это кольцо сыграет во время выдавливания ,пойдёт строго вертикально или чутка в бок и на твой бассейн,спрогнозировать эту ситуацию невозможно!
Max_Simbir
Хорошо. Я отсыпаю пустоту песком. Осенью льет дождь. И в ноябре---мороз. И сырой песок давит на стенки
А про дренаж ты забыл? Мокрый песок,но без воды его не будет пучить,а только выморозит оставшуюся влагу!Только если песок будет в воде,то тогда призамерзании вода начнёт расширятся и песок вместе с неё,
http://es.novosibdom.ru/node/3-
Макс просто набери в любом поисковике,там есть всё и про грунты и про басс.
www.rmnt.ru/story/pool/372827.htm-
вот ещё.
Max_Simbir
И как в данном случае сделать дренаж?
из-под бассейна роется канавка диаметром где-нибудь 150-200мм которую заполняют крупным камнем и щебёнкой сверху и накрывается канавка толст. плёнкой или железными полосами и сверху засыпается грунтом канавка делается с уклоном от бассейна.
Морозное пучение
Так называют это явление специалисты, связано с тем, что в процессе замерзания влажный грунт увеличивается в объеме.
Происходит это из-за того, что вода увеличивается в объеме при замерзании на 12% (отчего лед и плавает по воде). Поэтому, чем больше воды в грунте, тем он бо­лее пучинистый.Так, подмосковный лес, стоящий на сильно пучинистых грунтах, зимой поднимается на 5... 10 см относительно летнего своего уровня. Внешне это не­заметно. Но если в грунт забита свая более чем на 3 м, то подъем грунта зимой мож­но отследить по отметкам, сделанным на этой свае. Подъем грунта в лесу мог бы быть в 1,5 раза больше, если бы в нем не было снегового покрова, прикрывающего грунт от промерзания.
Max_Simbir
А куда эту канаву отвести? Бассейн вкопан. А канава еще ниже должна быть?
Именно поэтому траншею под мелкозаглубленными фундаментами заполняют крупнозернистым песком,позволяющим выровнять степень влажности по всему его периметру, сгладить неравномерность пучинистых явлений. Траншею с песком, если возможно, следует соединить с дренажной системой, отводящей верховодку из-под фундамента.
Max_Simbir
Че?Big Smile Нихрена не понимаюBig Smile Подожди дядя Вов. Дай сообразить
RamiL-83
Нифига ты себе штуковину прикупил, эт в санта барбаре взял? пачём Макс? (можешь в ЛК), где ты его хочешь ставить? и я думаю не заморачивайся с вкопавынием..пусть лучше так стоит..лучше типа площадки сооруди рядом чтоб с разбегу нырятьBig Smile
