Тянет вправо при разгоне
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 12 Ответы | 2 Followers
edykakmogy написал(а) - 27-02-2013 18:00
Здравствуйте.
Похожих тем здесь много и не только в этом разделе,у многих "совладельцов" спектры аналогичная проблема с уводом вправо,но мало кто писал про то что тянет именно при разгоне(наборе скорости,особенно резком),а при езде накатом и торможении у меня все нормально,у всех практически проблема решалась перекидыванием колес,но т.к. тянет тока при разгоне то не знаю на что и подумать,подскажите пожалуйста может ли это быть связано: с рулевой рейкой,подвеской,тягами или стойками ст-ра?
З.Ы. в серьезные ямы не попадал,на развал ездил 7 тыс назад,балансировка в начале зимы 4-5 месяцев назад, давление одинаковое,но задние правое чуть спускает и давление там ниже чем в других,к стати могут ли задние колеса повлиять на данную ситуацию?...
Отвечено проверенный ответ
spectriki:
это физика в школе надо луше учится все из-за того, что привода разной длины !
Это не из-за длины, а из-за разного угла приложения силы(в ШРУСах). Если не ошибаюсь из-за этого и поделили правый привод на два(с промежуточным валом).
Что бы откинуть лишнее исключай то что сам и перечислил: одинаковое давление, перекинь колеса, развал, осмотри подвеску особенно саленблоки все.
Как один из вариантов закис суппорт(направляющие), и немного притормаживает одно колесо(в твоем случае правое).
И пора бы с 26 ноября уже посетить: Владельцы - отмечаемся!, познакомимся!
это обычная физика делай Что хочешь ,а тянуть несильно будет ! Держи руль и не парься!
так же как и ты отписал. Всегда тянула. Если с места трогаться руль отпустить то он сразу в право чуть поворачивается. искать проблему бесполезно, это не колеса и пр. Скорее всего так дифференциал отрабатыват.
К слову у нас еще дороги с небольшим скосом от центра к краю делают(чтоб вода сливалась). Так что ничего удивительного.
kmp2002:
Все тоже самое. Склоняюсь к тому,что это особенность автомобиля.
spectriki:
и о приводе разной длины и о скосе дороги вправо тоже много говорилось,все это так сказать - учтено,я бы и не парился если бы эта проблема была с самого начала покупки авто,я езжу на ней пол года ,но тянуть начало  недавно ни с того ни с чего  так сказать"на ровном месте" по этому пришлось задуматься...
всем ответившим спасибо. +2 новых версии с притормаживанием правого переднего колеса и саленблоками отдельное спасибо Irvin и 2bad4u надо проверить...
пожалуйста не забудь отписаться потом.
spectriki:
Глупости хоть не пиши. за умного сойдешь.
