гудит подшипник генератора
Страница 2 из 2 (Всего 19 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 18 Ответы | 3 Followers
raboy
Сыктывкар Киа Спектра 2009г., темно-синий, второй комплектации
Тоже воет-смотря конечно как..У меня так с автосалона стала зимой выть и ничего-зато летом не воет.Думаю так-нечего лезть  пока в машину-вот как в постоянный гул перейдет тогда можно и найти сразу откуда и поменять -если это подшипник.
edykakmogy
Киа спектра
raboy:
А я сегодня заметил такую особенность когда работает аварийка то звук от гены увеличивается в момент включения лампочек!Тоесть получается когда гена под большей нагрузкой то и гудит он громче так должно быть я так понимаю?
komendant
Ставропольский край Kia-Spectra
А не подскажите какой подшипник поставить какой он из себя , что бы снять его и стразу же поменять  а то боюсь сниму а он рассыпанный
Irvin
edykakmogy:
Меняется звук двигателя, т.к. при большей нагрузке на генератор сложнее становится его крутить(отсюда зависимость расхода топлива от большего использования электроприборов). Так и должно быть.
