доброго дня или ночи уважаемые форумчане.Возникла проблема со снятием пепельницы ,точнее извлечения ее из приборной панели, каким то образом под нее попала мелочь и теперь она как погремушка на кочках ,жутко раздражает...подскажите как ее достать или можно как то попроще вытащить мелочь из под нее.всем спасибо
Снимай черную облицовку вместе с пепельницей (2 болта над спидометром тахометром остальное все на защелках если не ошибаюсь) там думаю будет по месту видно, что и как лучше достать или снять пепельницу.
хмм... хотелось вариант по проще,но все равно спасибо.
на самом деле и этот не сложный, а только кажется! Дело 5 мин на самом деле, снял облицовку, снял штекеры с нее и сиди ковыряй! Сомневаюсь что вообще есть проще вариант.
Забыли снять еще тунель между седушек и два самореза снизу вкрученых в пепельницу!
ок,спаибо.будем разбирать
