Стал обращать внимание, что при непрогретом двигателе при переключении на 2 скорость при нажатии педали газа происходят подергивания, машина фактически не разгоняется! Пробег 35000, хочу сменить свечи, они прошли тысяч 17! Но может еще в чем причина может быть? Были у кого нибудь похожие симптомы?
расплывчатое описание. Сложно поставить диагноз.
kmp2002: расплывчатое описание. Сложно поставить диагноз.
При нажатии на газ именно на непрогретой машине происходит провал, подергивания, расход тоже вырос, но он всю зиму у меня не маленький! Больше изменений нет! Как еще можно описать? Походу надо свечи поменять или ВВ провода
Ехал сейчас, уже иногда дергается и на прогретом двигателе
Дело было в одной из свечей, заменой все решилось
Менять по одной - нехорошо!!! Надо сразу новый комплект ставить.
Конечно менял комплектом, а не одну
Поменял еще ВВ-провода, а то все таки были иногда подергивания! Сейчас наблюдаю, второй день вроде все хорошо! Добивает только огромный расход бензина
ВВ Провода однозначно менять. Выкрути свечи и посвети фонариком в свечные колодцы и погляди есть ли там нагар. Когда долго ездишь на плохих свечах и проводах ВВ,образуется нагар,кокс машина тупить начинает.
Да, с заменой проводов все стало хорошо, подергиваний теперь нет на любых режимах
