Доброго времени суток. Подскажите, поменял задние диски и колодки (тормоза дисковые), сразу поясню что ни одного тросика ручника нет на машине,я их снял,но на ходу,слышен скрежет и естественно греются диски,понять почему так не могу,суппорта работают нормально?
закисли механизмы ручника в суппортах полностью не вернулись на место (обычная проблема старых суппортов надо разбирать чистить или как-то вернуть в рабочее положение помогает молоток)
Спасибо,завтра попробую!)
spectriki:как-то вернуть в рабочее положение помогает молоток)
Есть хорошее приспособление.
поменял задние колодки сам? ... поршня вкручивал или забивал(отвадил) ? ...состояние направляек?...как залезли колодки ?....ABS исправен...
задние колодки конечно сам,поршня вкручивал,направляйки все отмочены в керосине,негодные куплены новые,смазаны литолом. Колодки зашли легко,а вот супорта наделись с небольшим напрягом,abs работает.
Irvin: spectriki:как-то вернуть в рабочее положение помогает молоток) Есть хорошее приспособление.
подскажи где бы достать такой прибор???
попробуй под пыльник поршенька через шприц тормозухе добавить...
здесь надо непросто в крутить обратно поршня ,но и вернуть назад весь механизм ручника он обычно и закисает (обычно у старых авто с задними дисковыми тормозами ручник медленно умирает и лучше его не трогать если процесс закисания начал прогрессировать)
Не стоит направляющие супортов мазать литолом, уж если нету не какой высокотемпературной смазки мазани для шрузов. По джигулям помню как они после литола закисали и как их е****я откручивал...
Направляющие сзади не закисают. Полностью двигаются в резине. Смажь графиткой лучше .Дешево и универсально.Как вкручивались цилиндры? Можно подцепить пыльники и туда тоже тонким жалом графитки. Если подзакисли конечно . Можно предположить что диски подизношены и колодки тупо не притерлись по их форме.
Predator: Направляющие сзади не закисают. Полностью двигаются в резине. Смажь графиткой лучше .Дешево и универсально.Как вкручивались цилиндры? Можно подцепить пыльники и туда тоже тонким жалом графитки. Если подзакисли конечно . Можно предположить что диски подизношены и колодки тупо не притерлись по их форме.
Циллиндры вкручивалиь нормально,все резинки заменил полностью,оба суплрта вымачивал 2 дня в керосине,диски с колодками поставил новые,сначала думал что притереаются,но что то уж больно долго 300 км проехал,при езде все равно слышен звук трения(слабый) ну и подогреваются соответственно, Но не критично.Разобрал опять супорта,литол замерз нафиг пальцы не ходили вообще,смазал графиткой,но проблема до конца не исчезла,блин))))))так не охота попадать на супорта!)
Предложу другой совет- как со свободных ходом педали ?
