Низкий уровень масла, последствия и что делать
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
Sasha_2
Череповец
Sasha_2 Написано: 19-02-2013 12:43 | PostID= 266 858
Добрый день!
Я новичок на форуме и в автомобилях.
Предыстория такая. Летом 2012 купил Спектру 2006 г.в. у знакомого. Пробег на данный момент 145 тыс, в месяц около 1 тыс км. C замены масла проехал порядка 7 тыс.
Я не разбираюсь в машинах, и честно говоря, особого желания нет (но придётся :). С началом зимы даже не проверял уровень масла месяца 2-3 (а может и больше?)
Недавно заметил, что машина стала шуметь, появилась какая-то вибрация. Да и ездить хуже стала.
Проверил масло - было намного меньше нормы, щуп не доставал (или немного совсем).
Долил масла (остаток из бутылки), стала намного тише и ездить лучше вроде как.  Первый хозяин говорит, масло раньше не убывало.
Вопрос - что делать дальше. Какие обычно последствия езды при уровне масла ниже нормы?
Масло думаю скоро буду менять, надо ли делать промывку специальным промывочным средством? Или сначала надо проверять, не течет ли масло?
Масло Mobil Super 3000 5w-40, доливал на глазок - стакан, а может два :) Сейчас уровень выше середины, ближе к Full.
2bad4u
Рязань Черная причерная )))
Промывать не надо, бери такое же раз его лили. Проверить насчет не течет ли где это первым делом! Если бы движок жрал масло за 7 т. больше бы ушло чем 500 гр (стакан, два как ты говоришь). Низкий уровень масла ведет к тому что некоторые детали ДВС при работе будут испытывать нехватку смазки, отсюда повышенное трение деталей и итог я думаю понятен. Но !!! Не факт что все так критично у тебя. Поменяй масло и следи за уровнем (при условии что нет ни где течи масла), если что то сказалось на движке оно обязательно вылезет. Кстати какого цвета выхлоп не синеватый? Про белый выхлоп с утра можешь не писать он у всех такой т.к. зима)) Удачи !
p.s. и возьми за правило с утра хотя бы раз в два три (лучше каждый) дня смотреть уровень жидкостей это не займет более 2х минут, как говорят врачи болезнь легче предотвратить чем лечить).
electronic71
Sasha_2:
Если контрольная лампа давления не загоралась то ничё страшного,
Sasha_2:
После ночной стоянки отъедь да посмотри есть лужа иль нет,
Sasha_2:
Надо если дугой марки масло лить будешь.
Sasha_2
Череповец
Спасибо за ответы.
2bad4u:
Выхлоп вроде обычный, ничего синего или черного не замечал, хотя специально не разглядывал.
2bad4u:
Знаю, что надо. Но зимой утром темно и холодно, надо ещё прогреть и почистить. Но теперь, конечно, буду следить.
Кстати вопрос, как всё-таки мерить уровень масла - на холодном (зимой замерзшем) или теплом (через 10 минут после остановки - читал в руководстве пользователя) двигателе?
На теплом уровень был почти на сантиметр выше, чем на замерзшем - несильно ниже, чем уровень Low.
2bad4u
как тебе удобнее так и смотри его, главное что бы не ниже уровня было. Если честно не когда не задавался таким вопросом как мерить, не думаю что тут нужна "еврейская точность" вплоть до 50 грамм масла, самое главное что бы между метками было ИМХО.
Diner
Воронеж 2007,HB,алмазное серебро,КИА-Воронеж
Не знаю как у кого,а мой движок любит чтобы масло было по верхней метке,работает тише.
PavkaDust
НН область КИА Спектра 1,6 автомат красный цвет
Не знаю не читал про Спектру, но вот по Акценту могу сказать там вообще допустимый расход масла 1л. на 1000км. и 1,5л при экстримальной эксплуатации. По крайней мере в мануале было так написано. Но думаю это конечно много, хотя угар масла будет всегда думаю что даже 0,5л. на 10000км нормально.
