Люфт правого переднего привода
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 3 Ответы | 1 Follower
Speedguru написал(а) - 11-02-2013 16:32
Доброго времени суток. Был на диагностике ходовой,где обнаружили люфт правого переднего привода в соединении промежуточной оси,мастер сказал что это подшипник.Сегодня сняли привод,разобрали его ,так подшипник оказался в нормальном состоянии,само соединение привода с промежуточным валом люфтит?Зубцы внутренние и наружние целые,из за чего может быть этот люфт???
Это такая особенность конструкции, все с ним трахаються.
Если есть возможность попасть на электролизную ванну,то можно нанести на внешние шлицы покрытие,тем самым увеличив на микроны диаметр вала и убрать таким образом люфт,в совет. времена делал так сподшипником,когда посадочное место было большего размера и подшипник болтался в гнезде.
Спасибо за совет!а как я понимаю страшного в этом нет ничего?
