Здравствуйте уважаемые спектроводы и не только:) Почитал форум в поисках решения своей проблемы, а так же пробороздил просторы интернета, так что камнями прошу не закидывать, если тема повторяющаяся, ответа на свой вопрос я не нашел, пару советов подчеркнул, попробую их проверить в ближайшее время в сервисе.
Проблема заключается в следующем:
приобрел спектру 2007 года 21 декабря, кому конец света, а мы за спектрой:) сразу сделал полное ТО, свечи, масла, фильтра, ремни и т.д. Стояли морозы, машина норм ездила, как только все растаяло до луж, началась беда. Пару часов машина ездит нормально, а потом начинаешь трогаться и машина не набирает обороты, едет на первой скорости или на второй свой минимум, от нажатия на газ толку никакого, выжимаю сцепление, машина катится, жму на газ несколько раз, движок после нескольких резких нажатий начинает рычать, включаю скорость и опять норм еду, может вновь начаться, продолжаю так же прогазовывать, еду нормально пока не остановлюсь, останавливаюсь, глушу, мин 10 стою, опять такая же ерунда, а если не останавливаться можно и пару часов ездить без проблем, так же после остановки, если просто стоять на нейтралке обороты скачут, машина пытается заглохнуть и в тоже время себя подбадривает:) один раз стою, прогазовываю ее, обороты встают на 3000 и не падают сек 10
сначала грешил на лужи, что то заливается, постояла машина в гараже, подсохла, дороги у нас тоже подсохли, по лужам не ездил, все равно такая ерунда творится, а как подмораживает до -5 так проблем нет никаких
ездил в сервис, проверили на ошибки, поменяли высоковольтные провода и катушку к которым они подсоединяются, проблема не исчезла, вот чтобы не перебирать всю машину надеюсь на совет более точечный, а то в сервисе методом тыка предлагают решать проблему
здесь и на других сайтах вычитал, что стоит проверить забит ли катализатор, сегодня вечером попробую это сделать, надеюсь это поможет или ваши советы:)
Смотри выхлопную систему на предмет засорения, топливную систему на предмет давления и фильтр сетку в баке(на бензонасосе которая) посмотри.
И если не затруднит отметься тут: Владельцы - отмечаемся!
Традиция у нас такая.
В чем проблема была?
