Стоит нажать педаль газа и начинается подвывание ,идущее из переднего отсека авто. Газ отпускаешь и подвывания нет. Все это со скорости примерно 30-40 км/ч начинается и чем выше скорость, тем заметнее. Что это может быть?
очень мало инфы .Надо по конкретней из мотора или КПП с права или слева!
Буксует спецпление.
Причем тут сцепление? если б оно буксовало,то набор скорости был бы медленным,а вот подвывать может коробка,у кого тише ,а у кого уже и сильнее,ввиду износа...или недостаточности смазки в коробке и износа!
форум
Масло в коробке проверял по щупу - на уровне. Да и пробег не дошел еще до замены масла в коробке. Может ли подвывать выжимной подшипник?
Запросто!! если небыло зазора,т.е. всё время вращался сам подшипник...
Это скорее всего коробка. у меня было так же на спектре!!!
Описания мало. Но если на перегазовках то еще ролики могут выть из-зи перетянутого/недотянутого ремня ГРМ.
kmp2002: Описания мало.
Описания мало.
При включенной передаче и нажатой педали газа - вой слышен. Стоит поставить на нейтралку и катиться - вой пропадает.
аля троллейбус...то дело в генераторе отпаян контакт обмотки....
kmp2002:Описания мало. Но если на перегазовках то еще ролики могут выть из-зи перетянутого/недотянутого ремня ГРМ.
Да сколько говорить то можно...Не услышишь ни вой роликов, ни треск Грм по швам....ничего слышно не будет...просто бам..и все
228: аля троллейбус...то дело в генераторе отпаян контакт обмотки....
у меня на двенашке был "аля троллейбус". вроде подшипник генератора меняли.
выжимной диагностируется просто если он, то при нажатой педальки сцепухи звук пропадает или меняется на более резкий. здесь скорее всего умирает КПП !,если при торможении двиглом идет сильный гул хана главной паре ,надо уровень масла в КПП проверить
Согласен про выжимной,но и коробка при выжатом сцеплении тожде должна менять звук,так как первичник тоже не должен круиться с тойже скоростьюкогда отсоединен от маховика...
Дружище. Запросто можно услышать вой роликов если ремень перетянут. Пр перегазовке они начинают выть журчанием. Или их попискивание если ослаблен ремень (а вернее это ремень себя так ведет, если капнуть силкона и шум уходит- точно ремень ГРМ). Но так как вой идет при включеной передаче то скорее всего дело в коробке. а так как на нейтралке никакого воя нет - значит подшипники вторичного вала.
Что нужно сделать:
1. прверить масло в коробке. Для этого есть щуп. Дб чуть выше уровня (зарубки на щупе чтоб 5 передача "не голодала")
2. Плюсм (я читал по диагонали, может что и пропусти) Проверить выжимной сцепухи. принажатой педали сцепы будет шум (причем ум будет в люом случае, но он дб "правильный", уж не знаю как правильный шум описать). При отпущеной его быть не должно.
если по пунктам прошелся в се в норме выжимной жив- готовся перебирать коробку.
ps замечено что в зимний период у многих спектр коробка (механка)слегка подвывет - ничего страшного.
