собственно вопрос в названии темы... кто шарит в электросхеме гляньте что возможно не так, мож релюха какая залипла или сгорела или предохранитель? Концевик водительской двери в норме, подсветка в салоне включается и лампа открытия двери на панели загорается при открытии водительской двери... Габариты и ближний/дальний в ручном режиме тож нормально включаются выключаются. Проверить на месте не могу т.к. уехал в длительную командировку, на машине жена ездит...
Еще одна особенность вылезла, как жена говорит: машину глушишь, а ближний не гаснет, раньше вроде при заглушивании двигателя ближний/дальный вырубался и оставались гореть одни габариты, а теперь вообще ниче не меняется... По книге нашел два предохранителя "автоматическое включение габаритного света"(зачем их два и как они работают) но названия одинаковые, один в салоне второй под капотом: под капотом - 31, в салоне - 12, из-за них чтоль,
спектру продал, купил шевроле круза седан 1.8 МТ )
Схема системы про которую спрашиваете:
1 - аккумулятор; 2 - плавкая вставка TNS (30 А); 3 - плавкая вставка IG2 (30 А); 4 - плавкая вставка IG1 (20 А); 5 - выключатель (замок) зажигания; 6 - соединительный блок; 7 - блок иммобилизатора; 8 - электронный блок системы DRL; 9 - выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза; 10 - реле системы DRL; 11 - плавкая вставка HEAD (25 A)
ну по схеме так и не понял зачем два предохранителя и как они работают "автоматическое включение габаритного света", одинаковые по названию , один в салоне второй под капотом: под капотом № 31, в салоне № 12.
в предохранителях дело чтоль или в чем?
AndreyB:в предохранителях дело чтоль или в чем?
у меня такая проблема когда на улице больше -20.
Если при вынимании ключа щелчка в замке нет, его нуна смазать....
Уважаемые гуру спектроводы! Недавно приобрёл спектрочку 2008года, таже проблема! Предики в порядке, но система живёт сама по себе, хочет работает, не хочет, не работает... Схему смотрел, всё в норм, ума не приложу... Что подскажете?
leibus: Уважаемые гуру спектроводы! Недавно приобрёл спектрочку 2008года, таже проблема! Предики в порядке, но система живёт сама по себе, хочет работает, не хочет, не работает... Схему смотрел, всё в норм, ума не приложу... Что подскажете?
А объяснить в чем это выражается поконкретнее слабо? Или "догадайся мол сама"...
Не выключаются автоматически габариты при выключении зажигания!
leibus: Не выключаются автоматически габариты при выключении зажигания!
а концевик на двери рабочий, дверь открытая пищит ? У меня такая же проблема, грешу на концевик ,дверь не пищит.Заниматься пока некогда.
Да, спасибо! Разобрался с алгоритмом включения-выключения. В талмуде ничего не написано, погонял по форумам и въехал!
