Здравствуйте!движок троит,не тянет,вибрация на холостых оборотах,жрет бензин!Проблема с 4-м цилиндром,причина в форсунке(так сказали на СТО).Проверили свечи,высоковольтники,компрессию,все в норме.Может быть есть еще причины?Подскажите пожалуйста!!!
Обычно пробивает именно 4й провод. Думаю что форсунка тут ни причем. Найди любой другой провод,хоть от девятки и поменяй . Посмотри разницу.
Сыми форсунку с любого другого цилиндра и поменяй их местами, если проблема останется значит точно не форсунки.
Спасибо!Пробовали,не помогает.
Форсунка рабочая,но похоже забилась.И спецов нет,чтоб промыть,по этому думаю поменять.Заказал,завтра привезут.Может и есть профессионалы,но в наших сервисах я таких не встречал.По этому стараюсь своими силами обходиться.
