хруст.стук
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 6 Ответы | 2 Followers
ave27 написал(а) - 25-01-2013 23:25
ездил раньше на вазе. купил спектрочку. поэтому что и как в устройстве не пойму вот и спрашиваю. появился довольно приличный стук(или хруст глухой, как бутто в какойто пусто те что тохрустнуло) сзади справа  и главное стук появляется когда сзади кто-нибудь сидит,когда один еду редко . обычно на малых скоростях на кочках (,как бы покачиваяс )          подскажите пожалуйста может у кого была подобная проблема а то и не знаю что теперь и делать
подскажите что поглядеть , и что это вообще может быть?
Если стойки и стабы все в норме ,то там обычно стучат ,скрипят подкрылок вместе с задним бампером особенно зимой с кучей льда крепежи бампера с задними подкрылками очень слабые все весит на пластиковых грибках советую усилить саморезами(там воще концы бампера висят на брызговиках-вот в них надо закрутить пару саморезиков для жесткого крепежа с подкрылками )
шум треск при не значительных неровностях и малой скорости, в районе передней балки или коробки больше левее.внезапно появляется и также пропадает, ездеешь как невчем небывало.также внезапно после незначительной ямки появляется треск как метал об метал как чтото подклинивает, обращался в сервис ничего не нашли
Проверь термокожух  катализатора. Об этом уже писали.
У чела в заде хрустит ,стучит,скрипит причем здесь каталик?
это другой.
и действительно может быть термокожух или защита
