Проблема в том что не горит правый индикатор поворота на приборной панели(стрелочка),менял лампочку не помогло сами поворотники с улицы работают реле тоже щёлкает с аварийкой тоже всё работает,а вот сама стрелочка нет.что делать?
Проверь тестером контакты лампы на приборной панели, если нет, проверь на разъеме(который "папа") в жгуте.
Если тут 12в. не найдешь будем думать...
Могу предположить, что неконтакт (обрыв зелёно-белого провода судя по схеме) у переключателя поворотов (на руле). При этом при аварийке все стрелочки загораются. Если так, то похоже на это.
Сегодня вынимал жгут проводов и там фишка(во первых перестало гореть вторая стрелка и лампа дальнего света,но я вынимал разъём по середине если его немного вставить то лампа левого поворота горит,а когда вставляешь до щелчка то всё опять перестают гореть,а лампа дальнего вообще не горит и ещё до кучи загорелась лампочка подушки безопасности.Я думаю что во всём виновата сама плата но это моё мнение.
при аварийке тоже ни чего не загорается.
serg999: я вынимал разъём по середине если его немного вставить то лампа левого поворота горит,а когда вставляешь до щелчка то всё опять перестают гореть
Такое ощущение, что контакты на разъеме окислены...
там похоже чё то с платой стало
