Сегодня после поездок по городу поставил машину в гараж и стал отряхивать снег с машины. Когда стряхивал с капота, почувствовал запах антифриза. Открываю капот - вроде явных протечек нет, а запах есть. Стал принюхиваться . Сначала подумал, что от пробки радиатора запах идет, потом пригляделся к самому радиатору - там по всему периметру идет сочленение пластикового бачка и алюминиевых сот, обжато такими лапками алюминиевыми. Вот на них то и виден красноватый налет и маленько сыренько. Уровень в радиаторе вроде не падает, а вот в бачок изредка доливаю. При покупке, он кстати вообще пустой был после прежнего хозяина. Собственно, я подумал, если попробовать обжать по всему периметру эти лапки получше, перестанет сопливиться? И пассатижами ничего я там не сломаю?
P/S Запах ощущался иногда и раньше. Следов антифриза на полу, на снегу никогда не было.
Кстати о предположениях: 1K2A161A10
Vladimir621:-куда вас всех понесло,речь о основном радиаторе,а вы пошли меряться обогревателями!!
Ну так наших "бьют"
Irvin: Кстати о предположениях: 1K2A161A10 Vladimir621:-куда вас всех понесло,речь о основном радиаторе,а вы пошли меряться обогревателями!! Ну так наших "бьют"
Это не бьют,а ахинею несут-неразборный радиатор-они просто отличаются по толщине!..
форум
Д,Вов это всё этот полуду.....casper8 -ладно не буду. Воопщем бучу затеял, я дабы помочь человеку протянуть до лета посоветовал герметик. Так ЭТОТ недоразвитый влез в наш диалог и не с того ни с сего перевёл стрелки на отопитель. Доказывая что их нет в продаже, я ему первую попавшуюся ссылку скинул, так он вон как взелся - типа крутой (у нас никто себе этого не позволяет) только влез на форум и сразу начал всех учить - типа профи. А сам буков-то не знает и как слова правильно пишутся, И это не только в этой теме - он ещё где-то высирался не по делу. Мот для начала крест ему влепить что-бы уважал одноклубников???
Сохраняй спокойствие,будь мудрее и не ведись на всяку хрень.Хотя и сам бывает завожусь....
Vladimir621: Сохраняй спокойствие,будь мудрее и не ведись на всяку хрень.Хотя и сам бывает завожусь....
Ладно - уговорил, старый я, нервы ни к чёрту. Извини.
electronic71: Vladimir621: Сохраняй спокойствие,будь мудрее и не ведись на всяку хрень.Хотя и сам бывает завожусь.... Ладно - уговорил, старый я, нервы ни к чёрту. Извини.
На ночь 50 гр. коньячку и в койку!!
Вообщем, покатался я, посмотрел, понюхал. Верхнее сочленение, как я писал, вроде не причем. Запах идет от пробки. И как будто вентилятор охлаждения местами сырой (похоже на антифриз), и, парок идет откуда то. Радиатор с виду целый, патрубки сухие. Герметик в систему пока лить не буду, поскольку уровень ОЖ не падает. Понаблюдаю еще.
flashnick:И как будто вентилятор охлаждения местами сырой
electronic71: flashnick:И как будто вентилятор охлаждения местами сырой Заведи машину и дождись что-бы вентиляторы заработали, это будет составлять 96 градусов. Что-б быстрей прогрелась температуру печки выверни на самую холодную. И в то время когда вентиляторы заработают - возьми фонарик (помощней) и осмотри весь радиатор, патрубки, пробку, желательно ещё помпу, и если ничего не найдёшь - то просто тебе попался очень вонючий антифриз (скорей всего палёный). Я всегда беру концентрат и сам бодяжу, конечно он пахнет но не очень сильно, только если нос воткнуть в пробку
Спасибо за совет, вечерком попробую. Антифриз брал NORD красный, лил такой в Жигули и в Калину, вроде все ок было. А код радиатора в экзисте кто нибудь знает, на всякий пожарный?
Если в систему заливался разведеный концентрат. То возможно было нарушено соотношение концентрат-вода. В этом случае, в теории, радиатор может в мороз "прихватить". Также может "прикипеть" пробка радиатора в этом случае возможен избыток давления так как пробка не перепускает излишек антифриза в расш бачек, но эта ситуация больше летнему времени подходит и рвет обычно радиатор печки, но чем черт не шутит. Реально же ситуаций разных бывает множество. Если действительно выяснишь, что потек радиатор дешевле его заменить нежили лить всякую юйню типа герметиков системы охлаждения. Заодно замени пробку радиатора с давления 1,1 на 0,9 хотябы (на пробке выбито) - сохранишь радиаторы целыми. пробку эту переодически лучше открывать и "разрабатывать", чтоб не прикепала.
если сейчас невозможно определить место утечки из-за того что все в антифризе, аккуратно (с умом), возьми промой водой, из полторашки например, все места скопления высохшего антифриза и что там от него осталось. Нужно удалить все старческие следы антифриза. И после этого наблюдай. Естественно вода некоторое время будет парить, но бди, дабы не проморгать момент и обнаружить место утечки.
Вообщем, нюхал и смотрел сегодня еще раз. Пара не увидел, следы на вентиляторе вроде подсохли. А запах, все таки, похоже идет от пробки. Пробка стоит 0,9 "HKT", выбиралась как аналог родной в экзисте. С родной, кстати, тоже запах был. Может, где то пары проходят? На спектре, как я понимаю, функцию пароотвода выполняет шланг, идущий на расширительный бачок, и работает он только при превышении рабочего давления пробки. Завтра, на холодную, попробую проверить посадочное место пробки, может - какая то неплотность есть?
flashnick:Пробка стоит 0,9 "HKT", выбиралась как аналог родной
electronic71: flashnick:Пробка стоит 0,9 "HKT", выбиралась как аналог родной Если осталась родная на 1,1. -Попробуй её поставить, может запаха и не будет!!!
Вообщем, там, верхняя уплотнительная резинка узковата, из под нее и шел запах. На родной крышке судя по расположению следа на резинке (смещен относительно центра крышки), было тоже самое. Пока ничего предпринимать не буду, на мой взгляд, это не критично. Всем спасибо за помощь и советы.
Ну бывай. Только раз в неделю О.Ж. проверяй.
Лично мне не нравится что где то че то заклеино, у тебя electronic71 наверно вся машина на проволке закручина и клеем заклеина вот и купит потом кто то заклеиную машину))
