Бензонасос
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 27 Ответы | 5 Followers
Turukmakto написал(а) - 30-12-2012 19:15
 Дело было так. утром не завелась машина, бензина было мало, но лампочка не горела, бензонасос не крутило, лампочка иммо горит. Повез к "чудо" электрикам. так как к нормальным автоэлектрикам только по записи и очередь на неделю. Разобрали бензонасос -  сказали что он в порядке, сделали диагностику - ничего не показала, сказали что неисправен клапан адсорбера, не сбрасывает давление. Ну в общем машина завелась. Сказали только клапан адсорбера на будущее поменять. Это было около месяца назад. Вчера подъехал к магазину, машина встала набок, вышел из магаза - машина не заводится. Снял насос, подключил в другую спектру - работает. поставил обратно себе - не работает. Реле вроде бы щелкает, предохранитель цел. Бензин почти полный бак. В чем может быть дело?
Отвечено проверенный ответ
Там в диагностическом разъеме есть возможность запитать насос насос напрямую(в обход предохранителей), сделай как показано на картинке и если насос начнет крутить не переставая(машина заведется все ок), то ищи проблему в цепи питания насоса(в первую очередь предохранитель FUEL PUMP проверь).
В
На будущее, во первых зарегистрироваться это только половина дела, у нас принято сначала познакомится. Сделать можно тут: Владельцы-отмечаемся!
Ну а во вторых сверху справа есть окошко поиска, если введешь туда название своей темы выскочит куча подобных, постарайся писать в уже созданной, дабы не плодить одинаковые темы.
В
Вот на всякий случай схема питания б/насоса:
1 - аккумулятор; 2 - плавкая вставка BTN (30 А); 3 - предохранитель ECU (10 А); 4 - главное реле системы управления двигателем; 5 - электронный блок управления двигателем; 6 - топливный модуль; 7 - предохранитель FUEL PUMP (10 А); 8 - реле топливного модуля; 9 - предохранитель диагностического датчика концентрации кислорода (10 А); 10 - предохранитель датчика концентрации кислорода системы управления двигателем (10 А)
Благодарю за совет!  Поставил перемычку, все работает. Предохранитель был в порядке, но "чудо" электрики вместо 10А, поставили 25А, заменил его. Неисправность была в реле, снял у знакомого такое же, заработало. Объездил весь город, не нашел такого реле, только под заказ, заказ только с 9 января. Посмотрел что там еще куча таких реле, в итоге снял реле со звукового сигнала, все работает. Благодарю еще раз за помощь, поехал в цирк с детьмиSmile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где находится предохранитель, который обозначен в этой схеме как ECU
Спасибо, эту схему я видел, но какой из них ECU не понимаю
 за что хоть отвечает то?
может ты имеешь в виду - ECU (electric control unit) - электрический блок управления?
ежли оно, то в салоне, в доп.блоке предов - 3-ий или 10-ый
Номер
Номинальная сила тока, А
Защищаемые цепи
1
10
Указатели поворота
2
10
Контрольные приборы, сигнальные лампы
3
10
Резервный (цепь ЭБУ АКПП)
4
10
ABS
5
10
Подушка безопасности
6
20
Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового окна
7
10
Аудиосистема
8
15
Предохранитель прикуривателя kia spectra
9
15
Электроподогрев сидений
10
10
ЭБУ
11
15
Стоп-сигналы
12
10
Автоматическое включение габаритного света
Вот Irvin выше выкладывал схему питания бензонасоса. Там под 3им пунктом значится предохранитель ECU. Вот про него я и спрашивал
Kryack:
расшифровку аббревиатуры ECU я уже дал, тока не понял, если тебе нужен ЭБУ это по-русски ECU, то предохранитель в салоне!!! и при чём тут бензонасос?
Спасибо большое, в салоне, нашел)
Предохранитель ECU взаимодействует с цепью питания бензонасоса
Kryack:
ну это который 3-ий? вполне возможно! просто я бензонасос отключал 27-ым предохранителем подкапотным, когда форсунки промывал.
Страница 1 из 2 (Всего 28 записей) 1 2 Следущая > | RSS
