Стучит задняя подвеска.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 10 Ответы | 3 Followers
Baks07 написал(а) - 27-12-2012 20:36
Стучит задняя подвеска, пробивает. Менял стойку никаких изменений. Что делать?
Baks07:
  КАКУЮ????????
Только стойку менял и все?????? Остальное не смотрел чтоли, может стойка стаба стучит, короче поподробней опиши
Сложно судить по такому описанию.
если уверен, что подвеска- едь на трясучку и тряси машину.
Однако бывают и смешные стучки. такие как: стучит задняя полка (вернее пластмасска которая ее нарывает.) Пласмастки, которые закрывают задние стойки крыши, которые скрывают задние ремни безопасности (попробуй по ним пальцами постучать), центральный (салонный) стопсинал, лед, который намерзает в заднем бампере (обнаруживается в нише в районе лампочек подсветки заднего номера, попробуй там руками пошурудить)
спектроводы здравствуйте, подскажите пожайлуста, сегодня делал сход развал, и перёд и зад всё вывели по нулям, но правильно ли это??? просто в книге по рекомендациям написано что развал сзади должен быть -31 градус, а сход передних +3 градуса, а сервисники всё сделали по нулям, спрашивал у них почему так? сказали так должно быть по программе сход развала вот и спрашиваю вашего совета правильно они сделали или нет???? подскажите кто знает, за ранее всем спасибо, что то я этим сервисменам не доверяю......
На каждую тачку (в сер. существует своя программа)Они забивают спектра и выводят по нолям,так-что не парься!
здравствуйте.проблема такая же стучит подвеска сзади скорее всего стойки стабилизатора подскажите пожалуйста как они меняются желательно в иллюстрациях,как менять передние хорошо описано и нарисовано,а вот про задние сколько не искал не нашел информации...заранее спасибо
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/7-2-8-zamena-detalejj-stabilizatora-poperechnojj-ustojjchivosti-zadnejj-podveski.html
И втулки сразу меняй что бы потом не лазить, стоят копейки. В пункте 2 второй ключ на 15. И пункт 13 Окончательную затяжку гаек и болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости проводите только на автомобиле, стоящем на земле это важно впрочем как и все детали подвески затягивают на земле под нагрузкой автомобиля. там ни чего сложного нету пару раз поменяешь потом будешь за час все по кругу менять )))
И до кучи, что бы ориентироваться что к чему:
спасибо за помощь Thank.станет потеплее займусь на конецто ремонтом
