можно ли спектру прикурить от другого авто
На это сообщение 12 Ответы | 2 Followers
AlexeiZ
киа спектра
Алексей Написано: 23-12-2012 12:31 | PostID= 262 227
скажите пожалуйста ,машина не заводится сел аккум,можно ли прикурить проводами от другого авто или с толкача
Irvin
Если механика, то без проблем(толкать). А так на здоровье, прикуривай.
electronic71
Только провода должны быть как можно короче. Иначе потери большие.
Irvin
electronic71:
И потолще, чтоб пусковой ток держали Smile
kind
electronic71:
Irvin:
electronic71:
Подскажите 2Х185мм2 подойдут или с запасом брать 2х 240мм2 ?
Irvin
Вот статья(в целом достаточно информативная):
Как правильно выбрать провода для прикуривания автомобиля?
imageДаже самый аккуратный и внимательный автовладелец не застрахован от ситуации, когда остается один на один с разряженным аккумулятором, и вместо привычного урчания стартера из-под капота доносится лишь странное потрескивание. Причиной тому может быть невыключенное освещение салона, включенная аудиосистема, оставленная на несколько дней включенной сигнализация и т.д.
Конечно же, оптимальный выход из данной ситуации – произвести подзаряд аккумуляторной батареи по всем правилам, с использованием стационарного зарядного устройства. Однако зарядное устройство имеется в наличии далеко не у каждого автолюбителя, да и ситуации порой бывают достаточно критические (к примеру – поездка на вокзал, срочная и ответственная встреча и т.п.).
Если речь идет об исправном, всего лишь «посаженном» аккумуляторе, и о вполне работоспособной системе электрооборудования автомобиля, то самым распространенным и быстрым выходом из ситуации является «прикуривание» от работоспособной аккумуляторной батареи другого автомобиля.
Алгоритм действий при пользовании проводами для запуска двигателя известен практически всем: автомобили не должны касаться друг друга, вначале соединяют плюсовые клеммы батарей, затем минусовую клемму заряженной батареи соединяют с корпусом второго автомобиля и т.д.
Весьма существенное значение во всей этой процедуре имеет качество проводов и зажимов, используемых для передачи энергии от одного автомобиля к другому. Дело в том, что при запуске двигателя стартер автомобиля потребляет ток значительной величины – в зависимости от типа и объема двигателя, степени сжатия, состояния свечей и еще массы зачастую самых неожиданных факторов — от 80 ампер и выше (до 800 А и более).
Какие же требования предъявляют к проводам «прикуривателя» и как выбрать действительно качественный экземпляр? Несложно понять, что главная задача провода – с минимальными потерями передать нагрузку от исправного автомобиля к разряженному аккумулятору. Из курса физики каждому известно, что наименьшее сопротивление имеют провода большего сечения. Помимо этого важен материал, который использован для изготовления проводов и зажимов – оптимальными в данном случае являются медные изделия. А самый «больной» узел всей конструкции – места соединения зажимов и проводов. Немаловажным является и показатель потери напряжения в проводах: допустимые показатели при длине провода 1,5 метра – 1,2 В при токе до 100 А и 2,3 В при мощности тока 200 А.
Опытным путем установлено, что для достаточно уверенного запуска двигателя необходимо, чтобы помимо высокого показателя пускового тока номинал напряжения в проводах на выходе составлял не менее 9 В. В целях безопасности, дабы избежать ошибки при подключении, провода выпускают в различной цветовой гамме: для соединения плюсовых клемм используют красный провод, минусовых – черный. А сами медные многожильные провода должны иметь сечение не менее 16 кв. мм.
Сегодня рынок наполнен готовыми комплектами проводов для прикуривания, большинство из которых не имеют названия или особой маркировки, по которой возможно определить качественные характеристики изделия. Не всегда удается даже определить производителя комплекта. Отсутствие подобной информации, а также излишне низкая цена товара должны насторожить покупателя.
Впрочем, даже наличие всех выходных данных не гарантирует высокое качество изделия. Так, большинство проводов китайского производства являются, по сути, одноразовыми, не выдерживая критических нагрузок. Провода таких производителей, как «DHC specialty corp» (Польша), «Al Khateeb» (ОАЭ), протестированные российскими специалистами, показали неудовлетворительные результаты по величине пускового тока и напряжения.
Более достойные показатели были выявлены у проводов, произведенных в СНГ, в частности — российской фирмой ««Автоэлектрика». Правда, и у них падение напряжения было чрезмерно высоким — до 4,5 В. Вызвано это тем, что диаметр сечения провода в готовых комплектах не превышает 6-10 кв. мм. Далеко не у всех изделий и качество наружной изоляции соответствует нормативам – она размягчается от высоких температур и ломается на морозе.
Таким образом, перед приобретением комплекта проводов для «прикуривания» потребителю необходимо убедиться, что он рассчитан на необходимый пусковой ток (желательный минимум – 200 А), выяснить сечение проводов (6 кв. мм – нижний критический порог!), и проверить места крепления проводов к зажимам (оптимальный вариант – пайка).
Наиболее надежный и долговечный комплект «аварийных» проводов вполне можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуются четыре зажима типа «крокодил» (от старых проводов, сварочных аппаратов, либо приобретенные в магазине или на рынке), несколько метров провода типа ПВ-3 1*16, КГ 1*16 или КОГ 1*16 в резиновой наружной оболочке, мощный паяльник, флюс и припой. Оптимальная длина проводов – 2-2,5 метра. Концы проводов (примерно по 30 мм) следует зачистить от изоляции, обработать флюсом (паяльной кислотой) и качественно облудить оловом.
Также кислотой необходимо обработать зажим в месте крепления провода, вложить в него провод и слегка его обжать. Затем место соединения очень хорошо прогреть паяльником и про извести окончательный обжим. Подобное изделие не займет много места, будет надежно служить и в жару, и в холод а потери в цепи будут минимальными, что обеспечит надежный запуск двигателя вашего автомобиля.
electronic71
kind:
А ты их с ВВЛЭП снимать собираешься????? Помни там напруга ДО 160000 Кв.
Pas
Все это так смешно!!! Взял уже давно на работе просто провода с резиновой изоляцией, уж конечно, никаких крокодилов нет, сечение где то в половину меньше чем в магазе  продают, сколько раз себя запускал, и от меня уже сколько прикуривались - все нормально.
kind
Это же шутка была. Мало мальски знающий основы электрики,в школе физика. Не сложно догодаться,что пусковой ток кратковременный. А по сечению,например 2.5мм2 выдерживают до 25 А. Соответственно уже 10мм2 выдержат ток в 100А А 10мм2 это толщина обычного карандаша. Все справедливо для медного провода.
electronic71
kind:
Это же шутка была.
Блин я про юмор не понялSmile
electronic71
Самые лучшие это сварочные медные провода сечением 16мм. Тока нада соответствующие крокодилы подобрать. Как следует пропаять, и надёжней пускалки не будет. И дёшево и сердито.  А про сечение ты Володь ошибаешься.  Если очень грубо то 1 квадрат меди держит 5 ампер, так-что 10-ка меди держит только - 50 ампер. Можно поискать точную таблицу сечений, но лень.
kind
electronic71:
Откуда такая информация? Полный бред.
Alexgor
Шуя-Череповец
Табличка хороша. Сохранил. мне дом летом перестраивать. Пригодится.
