Снятие торпеды с подушкой пассажира, но нужно, чтобы при этом можно было запустить ДВС
На это сообщение 9 Ответы | 2 Followers
neyurist
Уфа Kia Spectra 2007 МКПП
neyurist Написано: 23-12-2012 0:00 | PostID= 262 213 | Закрыто
Ребят, достал, признаюсь) Но не могу найти решение.
Надо добраться до заслонок отопителя,  готов разобрать торпеду, но правую часть держит подушка пассажира, без снятия которой не снимешь правую часть (вокруг подушки которая).
Но при этом мне надо будет запустить машину, чтобы проверить работу заслонок... а подушка? что будет?
electronic71
neyurist:
Ни-чё не будет. Сними + с аккума, вынимай разъём подушки, а как всё разберёшь, то просто накинь клемму на аккум включи зажигание(заводить не надо) и крути регулятор. И всё увидишь. Двигается заслонка или нет, - она работает и при не заведённом двигателе.
neyurist
neyurist ответил(а) - 23-12-2012 8:59 | PostID= 262 223 | Закрыто
А вот эта область вокруг подушки без подушки снимется? судя по фотке в инструкции, подушка как бы держит эту область.
Я просто боюсь, что подушка стрельнет, написано же мол пока назад ее не присобачите не одевайте клемму)
electronic71
neyurist:
А как она стрельнет если разьём вынут???
neyurist
neyurist ответил(а) - 23-12-2012 19:59 | PostID= 262 269 | Закрыто
Не знай, она все может)))
electronic71
без разъёма не может. Для запала подушки электричества нада!!!
ad911 ответил(а) - 25-12-2012 0:38 | PostID= 262 466 | Закрыто
включишь зажигание без подушки - поедешь потом в сервис сбрасывать ошибку
electronic71
ad911:
ЕРУНДА  Ни-чё подобного. Это не ЭБУ где надо сбрасывать коды ошибок. Здесь опрос производиться только раз - при заводке двигла. Ну заведет без подушки - загорится лампа подушек. А в следующий раз - когда всё установит -Лампа загорится -но убедившись в том что подушка на месте - сразу погаснет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Попытка снятия модуля подушки безопасности без отключения аккумуляторной батареи может привести к неожиданному срабатыванию подушки.
Приступать к следующим операциям по снятию подушки безопасности можно только после полного разряда конденсатора активатора. Для разряда конденсатора необходимо подождать не менее 15 мин после отсоединения провода от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Запрещается разборка модуля подушки безопасности.
Не допускается падение модуля подушки безопасности и попадание на него воды, смазки или масла.
Не допускается воздействие на модуль подушки безопасности температуры выше 95° С.
http://autorambler.ru/bz/remont
ad911 ответил(а) - 30-12-2012 6:57 | PostID= 262 960 | Закрыто
electronic71:
ad911:
я лично столкнулся с обратным
