В спектре кандей автоматически включается на режимах: обдув на стекто и на стекло,ноги. На мой взгляд ненужная автоматика. Может кто отключал? Заранее спасибо откликнувшимся.
в инструкции по эксплуатации написано про то как отключить. и гдето на форуме было. переводишь в обдув на стекло и вентилятор в ноль и потом пять раз быстро жмешь на кнопку рециркуляции. кнопки должны будут замигать. все после этого переключая на обдув стекла кондей не включается. при снятии клемм с аккумулатора это отключение сбрасывается.
В книжке есть как отключить-Включаешь зажигание,но не заводишь,переключатель скоростей обдува на 0,а обдув в положение" стекло" и нажмите кнопку рециркуляции воздуха(крайняя правая) 5 раз в течении 3х секунд! И так каждый раз ,если отключали акум. надо делать и после этого кондей будет включаться только принудительно своей кнопкой!!
форум
Одновременно чтоли писали???
K.Ilya: Одновременно чтоли писали???
Ага!!
Vladimir621: K.Ilya: Одновременно чтоли писали??? Ага!!
раз ясно закрываю тему.
