Как мороз от -18 не заводится машина на автомате.
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
Amir 12 rus Написано: 15-12-2012 19:22 | PostID= 261 380 | Закрыто
У меня не заводится машина при -18 акпп . теплее сразу заводится.как мороз свечи заливает.Свечи менял.Масло тоже синтетик залил.Аккумулятор нормальный.Может стартер пробит на себя забирает.
Подскажите кто встречался с этой проблемой.
flashnick
Воскресенск М.О. KIA Spectra 1.6
Николай ответил(а) - 15-12-2012 20:06 | PostID= 261 386 | Закрыто
Может, стоит на диагностику съездить? Возможно, неверная работа датчика ДМРВ или датчика температуры ОЖ. Отсюда неверный состав смеси. Если грешишь на стартер, то при запуске включи габариты - при большой нагрузке освещение погаснет. Но учти - умирающий стартер обычно еле крутит мотор. Также проверь катушку зажигания, ВВ провода. Если есть возможность, проверь аккумулятор нагрузочной вилкой.
Amir 12 rus ответил(а) - 15-12-2012 21:41 | PostID= 261 397 | Закрыто
в мороз стартер плохо крутит и на свечах искры нет.летом все нормаль.ВВ провода менял.катушка так может чтоль в теплое время нормально а после -18 не работает.
electronic71
Amir 12 rus:
Сцепление выжимай ему легче крутить станет.
Amir 12 rus ответил(а) - 15-12-2012 21:47 | PostID= 261 401 | Закрыто
коробка акпп
Amir 12 rus ответил(а) - 15-12-2012 21:48 | PostID= 261 402 | Закрыто
коробка автомат
Alexander ответил(а) - 15-12-2012 22:09 | PostID= 261 405 | Закрыто
бензин какой?
Гражданином Непала является каждый ребенок, зачатый непалкой и непальцем
Игорь ответил(а) - 15-12-2012 23:50 | PostID= 261 414 | Закрыто
Я дурею, новую тему уже в  Архиве начали заводитьnose3
electronic71
Дааа а я чего-то даже не глянул, во даёт молодёжь............Big Smile
Amir 12 rus ответил(а) - 16-12-2012 15:16 | PostID= 261 462 | Закрыто
92 в луколе заправлял.
Alexander ответил(а) - 16-12-2012 16:23 | PostID= 261 472 | Закрыто
была аналогичная ситуация (акпп) при: авто стоит неделю при ~ "-20C", АЗС - среднего уровня (Газпром и т.п.). Грешу на конденсат в цилиндрах и потерю мощности аккумулятора.
стал снимать аккум и поменял АЗС (Shell, BP) - помогло.
* год назад при -25С: масло стало как кисель (5W40 Mobil на балконе стоял остаток), так вообще не завёл. Железо тоже неделю промерзало.
Про Лукойл (франчайзинг) был случай (не со мной): Залили полный бак. Потом мороз "-30". Машина встала, оказалось, что бак замёрз.
После того как их топ-мен. убил двоих, туда стараюсь не заезжать.
