Про прогрев
На это сообщение 2 Ответы | 2 Followers
raboy
Сыктывкар Киа Спектра 2009г., темно-синий, второй комплектации
Роман Написано: 14-12-2012 22:47 | PostID= 261 306
Всем привет. Возникла такая проблема: Сначала ослаб хомут шланга от радиатора к мотору-капал антифриз-я его закрутил. Потом  через пару дней -при движении, прогрев двигателя не происходил-из печки дул теплый воздух-включался вентилятор радиатора.Антифриз при этом был в норме.А обороты прыгали временами. Вопрос: может ли быть в этом причина-воздушная пробка в системе охлаждения? Embarrassed
electronic71
raboy:
Не может, -проблема в другом, думаю датчик температуры ДВС.
raboy
Так сейчас все в норме стало-а все начилось-с того что я открыл радиаторную крышку и посмотрел уровень антифриза. После этого что то булькнуло и через день случилось беда. На данный момент ездил по городу на машине-целый день-и хоть бы хны-все нормально стало. Embarrassed
