Помогите! Замкнули провода ...
Страница 2 из 2 (Всего 19 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 18 Ответы | 2 Followers
max-47
Проверь предохранители на магнитоле, если они есть.
я смотрел, несколько раз, он целый
electronic71
На магнитолле есть дырка а под ней кнопка называется RESET. Жмеш иголкой или чем нибудь острым и длинным, если всё заработает то хорошо, если нет значит смотри подключение (схему). А она совсем не включается или панелька горит а звука нет?
Irvin
Ну а если ничего не помогло, неси в сервисный центр.
P.S. чтобы заработала магнитола можешь проверить напрямую, скрутить желтый и красный провод вместе(на магнитоле, один питание, другой за сохранение данных отвечает вроде) их присоединить к (+) аккумулятора, а черный соответственно к (-) и  попытаться включить. Если не включилась - проблемы с магнитолой.
