Устранение свиста печки
Игорь Написано: 09-12-2012 17:20 | PostID= 260 771
Обсуждалось здесь: Свист двигателя печки
Vitulechka:
Устранение свиста .
1.Убираем все из барлачка и снимаем его отвинтив 2 винта снизу (для удобства снятия моторчика ,что бы было удобнее плечу).
2.Находим сам моторчик и отвинчиваем крестовой отверткой 3 винта.
3.Чтобы его достать всесте с корпусом нужно тащить его вниз и немного на себя.(применив небольшое усилие,при этом крыльчатку не сломайте)
4.Снимаем крыльчатку
сжав пассатижами сторное кольцо
5.Достаем фиксатор удерживающий двигатель
отвинчиваем 2 винта с зади и достаем сам двигатель
вот так он выглядит
6.Отвинчивае 2 гайки крышкии снимаем крышку
7.Основные детали после разборки
8.Осматривам все внутри вычищае мусор,ржавчину ,остатки смазки .
ну вот здесь причина всего скрипа показано без смазки
9.Смазываем я смазала вот этой смазкой кстати онаже и подходит для смазки пальцев суппорта
сама смазка
смазывае также крышку
10.Собираем сам моторчик в обратном порядке
смазан и собран
11.Вставляем в корпус одеваем уплотнитльную скобу крыльчатку
Вуаля все собрано и пора ставить на место.
Ставим подключам провода и радуемся тишиной и теплом м автомобиле.
Кто отвинчивал бардачок то то-же не забываем поставить его на место.
Всем удачи !!!
