Проставочные кольца под 6*9
На это сообщение 6 Ответы | 1 Follower
grisha1987 Написано: 29-11-2012 11:12 | PostID= 260 059
Народ подскажите пожалуйста размеры проставочных колец под задние динамики 6*9 что бы магниты в торсионы не упирались, если есть фото скиньте пожалуйста.
и еще может есть где трафореты что бы на фанере разметить можно было???
заранее спасибо!!
фанера в помощь. лучше шышнадцатая.
просто наобум вырезать что ли???  может что то поконкретнее есть?
max-47
К каждому комплекту динов идет трафарет, если нет, значит он нарисован на коробке, просто его нужно вырезать. Если дины помещаются под штатную полку, то максимум высота, тебе уже ответили - 16мм, не помещаются, значит проставки крепить на полку, высоту сам подберешь или вырезать полностью полку из фанеры.
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Все там прекрасно помещается.
Я делал кольца из 15мм фанеры, в добавок еще местами наращивал. Родная обшивка задней полки встала как родная.
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
трафареты идут в комплекте с акустикой
