Свист двигателя печки
Страница 1 из 2 (Всего 26 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 25 Ответы | 2 Followers
Vitulechka
Великий Устюг 2006,HB,алмазное серебро
Вика Написано: 22-11-2012 16:06 | PostID= 259 538
Добрый день !!!
Простите за поднятие темы снова,но все-таки как снять двигатель не снимая торпеды.
На форуме прочитала всю ветку ,но так и нашла ни одного толкового ответа.Все ответы сводятся на такое,"что сам снял и сам вставил обратно сексуально" и такого типа.Но все-таки ее просто так не снимешь мешает обивка салона у пассажира,да и сами лопасти вообще не выходят.
Помогите кто снимал сеё чудо,а то как то не уютно весной в салоне
Shmit
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-14-2-snyatie-i-ustanovka-ehlektrodvigatelya-ventilyatora-otopitelya.html
Сначало читаем это, потом задаем вопросы
Vitulechka
Оказывается,что вы тоже плохо читаете там в пункте 2 написано
2. Снимите панель приборов (см. «Снятие и установка панели приборов»).
а спрашиваетя  как это сделать не разбирая пол автомобиля
женская логика убивает мужскую психикуBig Smile
Shmit
Vitulechka:
 Это стандартная фраза и не означает что нужно именно так делать.
Пол трогать и панель приборов вообще не надо, открутить три винта и отсоеденить две колодки, а при вынимании эл.двигателя с крыльчаткой из посадочного места надо немного применить силу  и смекалку.
Надеюсь делать то будет муж?
Shmit
ad911:
 Ни чего мы закаленные
Vitulechka
ну да  бедет делать молодой человек и пока не муж но даже не знаю ,что получится или нет
севодня даже не мешала домой пришел,так и не получилось
Vitulechka
Shmit:
Vitulechka:
а именно силу и смекалку в какую сторону применять кажется если сильнее вытягивать то и крыльчатку можно сломать
Shmit
Вик, ну вопервых привет соседям:)
Если ты смогла понять как снять вентилятор (в позе которой камасутре не снилась), то все остальое мелочи. Если что могу пояснить по тел. (в личку).
Vitulechka
а без лички,чтобы все могли советом воспользоватся
Shmit
Блин ну если снятие моторчика вызывает столько проблем, то что будет дяльше, для того чтобы победить свист нужно будет полностью разобрать механизм и где требуется смазать.
Еще раз повторюсь ни чего сложного там нет.
Помоему на спектре.рс был отчет с фото, поищите может поможет.
Viktor-35
г. Вологда Kia Spektra АКПП цвет Черный Жемчуг
Доброго времени суток уважаемые форумчане настали холода и моторчик засвистел у меня вопрос по экзисту можно купить с право рукой и леворукой с право рукой на порядок дешевле а подойдет моторчик с право рукой не кто не сталкивался. такая же ситуация и с поводками (стеклоочистителями)   Подскажите плиз
spectriki
Праворукие это англичанки и скоко стоит ?
Vitulechka
Применив женскую логигу,смекалку и немного силы севодня вечером моторчик с корпусом оказались у меня в руках.Далее уже все становится намного проще .Это снять крыльчатку ,ну и сам двигатель который так достал меня за эту неделю.Собрав все в пакет удаляемся домой все разбирать ,чистить и смазывать.Постараюсь все запечатлить в фото.
Vitulechka
Вот еще бы какую смазку для самого вала у двигателя применить чтоб уже еще лет 5 не заглядывать
