Начали свистеть передние тормоза, решил поменять колодки. Что может быть проще, открутил 2 болта и все. А вот и нет. Верхний открутил, нижний открутился по резьбе, но половина пальца осталась в скобе, хз как он там прикипел. но дела такие. Как достать кусок пальца из скобы... Помогите
Попробуй высверлить
проще скобу поменять делов на 500руб.
spectriki: проще скобу поменять делов на 500руб.
ответ верный ...но наш брат легких путей не ищет...с другой стороны скобы просверлить отверстие под выколодку + паяльная лампа и тески...
после этой процедуры надо подобрать "пробку "железную ,чтобы закрыть отверстие...
именно так я и делал только залил герметиком отверстие и езжу дальше, только не забудь намазать пальцы тугоплавкой смазкой для суппортов, а можешь остаться без передних тормозов через некоторое время
У нас были клиенты из таксисткой братии которые месяцами ездили сломав один палец на супорте пока на ремонт не встанут,и тормозить умудрялись.!
все, решил свою проблему. обломок достали, грели скобу, лили проникающей смазкой, с другой стороны то же грели и выкручивали. пальцы, резинки, все новое. смазка молибденовая, высоко температурная, для суппортов.
