Здравствуйте.
Сразу приношу извинения, если вопрос уже поднимался (не нашёл).
А/м Spectra, ИЖ, 2008 г.в. FB2272. При включенном кондиционере, и минимальной скорости самостоятельно набирает обороты до 4000. После полной остановки держит обороты 3-5 сек., потом неохотно падают. На холостом ходу, при стоящем автомобиле обороты в норме, но стоит тронуться (даже в пробке на 2 метра), обороты быстро набираются. Если на ходу бросить газ, и выжать сцепление, обороты также лезут вверх. При отключении кондиционера клавишей А/С обороты быстро приходят в норму, и больше не набираются. Менял датчик полож. дросс. заслонки, РХХ не помогло. На сервисе посоветовали перепрошить "под кондиционер". Кто нибудь сталкивался? Прошивка поможет? (Не стал в зиму прошивать, без кондёра все нормально.)
Кстати, была гарантийная замена двигателя около 30 тыс. назад. Сейчас пробег 100500 км (серьёзно! ).
Заранее спасибо.
С таким не сталкивался, но могу предположить что не порядок с компрессором кондея. Обороты движка возрастают после включения муфты, значит движку приходится прилагать больше усилий что-бы провернуть компрессор. Из этого следует что компрессор проворачивается с трудом, из чего можно заключить что либо рассыпался и клинит подшипник, либо что-то очень сильно трёт друг о друга. При включении кондея посторонних шумов никаких не наблюдается? А холодит нормально?
Спустя 2 года, после перепрошивки и замены датчика скорости, проблема НЕ УШЛА! Все также сама набирает обороты, правда реже. Сейчас нашел толкового мастера, говорит приезжай когда будет глючить, будем смотреть. Жду лета!
ну ты хоть потом отпишись - всем интересно что за чудеса творятся у тебя!
konsttin: Спустя 2 года, после перепрошивки и замены датчика скорости, проблема НЕ УШЛА! Все также сама набирает обороты, правда реже. Сейчас нашел толкового мастера, говорит приезжай когда будет глючить, будем смотреть. Жду лета!
А я непонял,почему ждать лета-кондишен можно включать и зимой?
форум
Vladimir621:кондишен можно включать и зимой
даже не можно-а нужно! по моему даже в руководстве прописано - желательно несколько раз зимой включать кондей чтобы подшипники там не застаивались!
Рекомендовано-1 раз в месяц на 15 минут,чтоб муфта в работе была.
во-во я помню что то такое было!
Мля, а в чём суть вопроса - никак не в курю.
Кондей отбирает дополнительную мощность, ЭБУ , в свою очередь, поднимает обороты двигателя .
Всё вполне логично.
В чём суть вопроса?
До 4 тыс. поднимает обороты двигателя - это нормально?
нет конечо! если набирает и держит. а если просто скачок , то вполне могет быть!
electronic71 был прав, проблема была решена только после замены компрессора кондея, когда он окончательно заклинил.
Ни хера се ты как быстро до решения проблемы добрался! Два года не прошло!
Так и ездил, пока компрессор не заклинило этим летом. После замены все норм.
Это 5! Главное что решил проблему. теперь второе дыхание и положительные эмоциии.
И еще 5, за то что не забыл и отписался. Молоток!
Спасибо!
