обогрев сидений
На это сообщение 14 Ответы | 2 Followers
procuror
PreBan1
арзамас киа-спектра
михаил Написано: 05-11-2012 21:46 | PostID= 258 363
у меня  под сиденьем есть разъем, но кнопок включени и прочего нет. может подскажете как подключить эту систему? спасибо!
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Никак . Это от замка ремня безопасности .
как проверить что он работает этот разъем т.е. датчик ? После старта двс лампочка на щитке гаснет и после звуков нет
когда не пристегнутый нет никакого оповещения
Predator
А никак . Он сообщает только о том пристегнут кто или нет. Системе SRS . Таких проводка 2. Под водительским и пассажирским сиденьем.Под пассажирским лежит без дела . Под ковром на полу.  SRS Спектры очень дубовая. У ней нет ни датчиков на лонжеронах ни датчика наличия пассажира в сидухе. Подушки стреляют обе . Даже если справа никого нет.
electronic71
demon17021981:
А вот и не правда, Если садишься и сразу пристёгиваешься,то ничего не пищит. А если садишься и ключ сразу крутишь, то пищит секунд 5 примерно.
а вот у меня не пищит. когда сажусь, завожу двс лампочка горит секунд 5 и гаснет. Один раз не пристегнулся ничего не пишало. Кстати, когда дверь открываншь тоже не пищит (в замке ключа нет). А должно...
SerovViktor
г. Серов kia-spectra
Смотри концевик на вод. двери.Если свет в салоне,при открывании вод.двери,не горит-значит он.
max-47
Если в замке ключа нет, то при открытие вод. двери, писка тоже нет, если ключ вставлен, пищит.
а ты один хозяин? Может предыдущий просто снял пищалку, как это делают многие, чтоб не раздражала.
SerovViktor
Прошу прощения,ключа нет-нет писка.
Max_Simbir
Начали за здравие, кончали за упокой.
wiktorow@bk.ru
PreBan1
Россия Пенза 58rus Kia Spektra чёрный жемчуг 2009 г.э. есть Kia Spectra серебро 2008г.в. была Kia Spectra серебро 2006г.в. была
Прошу прощения за тупой вопрос.
Где находится кнопка включения обогрева сидений?
wiktorow@bk.ru:
Прошу прощения за тупой ответ - там где у большинства монетницыcrazy
big31
белгород киа спектра 2008 1.6л. 101л.c красный перец
там где нет подогрева нуно самому ставить
big31
1 - аккумуляторная батарея;
2 - плавкая вставка IG2 (30 А);
3 - выключатель (замок) зажигания;
4 - выключатель подогрева сиденья переднего пассажира.,
5 - нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира;
6 - выключатель подогрева сиденья водителя;
7 - нагревательный элемент подушки сиденья водителя;
8 - предохранитель S/W (15 А)
4150.схема подключения для подогрева сидений.docx
