Обломил 3 болта
Alex02021988 Написано: 22-10-2012 13:19 | PostID= 257 144
При снятии бензонасоса, дабы поменять сеточку, обломились 3 болта крышки бензонасоса. Подскажите что можно с этим сделать?
Ломал и я. Возьми свёрла 1мм и 2.8мм. сначала маленьким, потом побольше просверли, ну а потом метчиком м4 поправь резьбу. У меня получилось, правда от запаха бенза кайфанул немного. Спешка ненужна - я со своим одним болтиком провозился минут тридцать - главное в самый центр попасть в самом начале. Если обломыш неровный - сточи его (в магазе есть малюсенькие шарошки - навадки на шуруповёрт). Болгаркой явно не стоит - в баке горючка (я делал неснимая). Если снимать буишь - тады проще - слей бензин и залей воды и можешь болгаркой орудовать.
Спасибо, буду пробовать.
А чтоб в центре сверлить -кернить надо батенька!!,тогда и ровно будет!!Big Smile
ну так болт не десятка же
А кака Андрюха разница-всё можно накернить-берёшь метчик ,затачиваешь кончик и только в путь,кернил,знаю,приходилось разные болты обломыши высверливать!!doubleup
