Всем привет.
1,5, кореец, АКПП, 130 000 пробег, не чипованная
Езжу с этой проблемой уже наверное около года. Побывал на 4-5 СТО, чистили инжекторы, датчик холостого хода чистил, и тд, результат нулевой. Комп диагностика показывает все в норме. Уровень в акпп в норме, стружек и тп в масле не наблюдается.
Суть: при трогании с места при нажатии на газ, начинает, подергиваться как будто пытается зацепиться, так подергивается-подергивается и потом схватывает и едет нормально. Как светофор, все повторяется. Раньше такого не наблюдалось, я любитель срываться с места был. После чего это началось уже сложно сказать, так как в начале грешил на плохое топливо.
Причем все это когда трогаешся с места как бы под нагрузкой, т.е. либо на ровной дороге, либо вверх. Вроде бы когда дорога под уклоном вниз, такого нет. Хотя надо проверить еще раз. (Алмата, у нас весь город вврех-вниз)
Есть пару подозрений, менял приблизительно в то время когда началось лямбда-зонд. Или все таки с АПКК что то.
Может пропуски зажигания,провода,свечи пробовал менять?
свечи год как поменял на платину
ВВ провода вроде при комп диагностике показывает если что то с ними не то, тоже на них думал
