Акпп 2007 года, 70 тысяч пробега, все то делались вовремя.
На низких оборотах газом работать бесполезно, авто вибрирует, и тормозит ОООЧЕНЬ плохо(педаль тяжелая).
ОД говорит, что дело в слетевшем на 2 деления ремне ГРМ. Еще могут быть версии, что ж за фигня с моей ласточкой?
Замени ГРМ, посмотри, заслонку дроссельную почисть до кучи
Похоже на утечку воздуха через вакуумный усилитель тормозов или его трубку. Проверить можно пережав трубку усилителя поближе к коллектору, или отсоединив ее и заглушив отверстие в коллекторе. Если нормальная работа двигателя восстановится, значит проблема в вакуумнике.
такая же проблема-после третьего нажатия на педаль тормоза-обороты прыгают-что это может быть-сам грешу на вакуумный усилитель тормозов
У меня вообще огромная проблема (точнее проблемы):
1. Плавают обороты холостого хода
2. Обороты двигателя на режиме D доходят до 4 тысяч, останавливаться можно, переключившись на режим N
3. Сама набирает обороты и едет (я не нажимаю на газ)
Подскажите, что делать? И куда обратиться за ремонтом, кроме официального Автомиира KIA??
