только сегодня появился но с каждым километром все громче становится. сначала был только на 5 передаче. теперь на 4 четко тоже слышно и на 3 появляется.стук начинается в тот момент как нажимаю на газ. если на газ не жать то стука нет.на Х.Х. тоже стука нет. стук постоянный. снаружи ничего не слышно но внутри очень неприятно, даже страшно. помогите пожалуйста. что это может быть?
Стук или скрежет ? Уровень масла в КПП смотрели ?
нет.руки не дошли пока.работы много.именно стук. не скрежет
Больше конкретики. Какого характера стук ? Частый ? Передачи не вылетают, в динамке машина не теряет ?
sadganj08:только сегодня появился но с каждым километром все громче становится
Хотя бы видео или аудио записал бы,чтоб слышать. А так, можно гадать на кофейной гуще,что же за звук.
Все проверять надо. Начиная от масла в коробке,сцепление,промежуточный подшипник,валы,гранаты. Хрен знает что за шум у тя.
Когда все вышеперечисленное проверишь,напиши,еще подкинем идей.
спасибо за наводку. с этого и начнем
ну в общем поменял шрусы. стук пропал. масло в коробке в норме. правда щуп еле нашел. с этой бедой справился
менял все или внешние токо?
только внешние. пыльники порвались на обоих одновременно.но хруста как обычно не было.
