Проблема со снятием ручек (крутилок) блока отопления
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 3 Ответы | 1 Follower
Drew написал(а) - 10-10-2012 1:14
Такая проблема. Перегорело несколько лампочек в блоке отопления-кондиционера. Прочитав несколько постов о том, как там менять лампы, решил заняться проблемой. Но вот в чем вопрос - никак не могу отвернуть ручки кондиционера (крутилки). Те, кто разбирал блок, подскажите, как их снимать? Просто сильно потянуть, или открутить  чего надо? И  еще вопрос по теме: в блоке стоят лампочки такие же, как и в приборке (подсветка поднятого ручника, открытых дверей и тп)?
Да для снятия крутилок надо их потянуть наверх, а лампочки с другим цоколем, есть тема в факе под названием "замена лампочек в кнопках на светодиоды" там увидишь по подробнее
недавно прошел через это. ручки тяни на себя посильнее - они и снимутся. потом снимай черный пластик, он на защелках. аккуратнее с отверткой - не поцарапай лицевую часть. здесь я что-то долго мучался.
лампочек там 3 шт. они в патронах. лучше снять одну лампу и с ней в магазин подбирать подходящее, т.к. сам лично видел что все вроде одинаковое, но крепление патронов к плате было разным (одни были расчитаны под тонкую плату, другие под толстую). синие фильтры - просто переставишь. ну и если собираешься гонять на машине с разобраным торпедо - подключи знак аварийки - без него у меня не работали повортники. в машине лежат запасные - смогу тока вечером скинуть фото и масштаб. сегодня жена гоняет на ней.
всем спасибо, на выходных буду мучаться) кстати, когда магнитолу ставил, гонял без торпеды, никак не мог понять, почему поворотники работают) потом методом тыка определил)
